Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Lenovo C325 (моноблок) (DAOQUDMB6DO) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 01:59
Подозреваю на вылет BIOS или мульта (по аналогии с B560 - проблема один-в-один, на нескольких ноутбуках менял микросхемы биоса и перешивал).
На эту модель моноблока не могу найти прошивок, поделитесь пожалуйста, у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C325 (моноблок) (DAOQUDMB6DO) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 02:14
Скинул в ЛС.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:21
Спасибо, попробую, по результату отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C325 (моноблок) (DAOQUDMB6DO) Не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 03:17
Проверка показала, что вылетела флешка мульта - 25Q80BVSIG (1 мб). В отличие от оригинального дампа считалась какая-то каша. после стирания и заливки оригинала - практически пустая. Заменил на Pm25LD010 (покупал когда-то для вышеупомянутых B560). Прошил флешки биоса и новую мульта и моноблок заработал.
Slavikus, спасибо за дампы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C325 Monoblock (DAOQUDMB6DO) Ищу прошивку
gonleha
10 апр 2015, 14:47
gonleha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C325 (DAOQUDMB6DO) Не включается
Dimanets
24 дек 2015, 14:47
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C325 (daoqudmb6do) Нужен дамп bios мульта
manpauk
06 апр 2016, 20:40
manpauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23707
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo C325 (da0qudmb6d0 rev:d) Матрица светится белым цветом
Swedrush
15 фев 2019, 19:27
igorklarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 03091981, daneeya, Spike.13th, voichuk и гости: 105
cron
