Собираю низ, нужен отдельно, а не в рамках станции - для пайки smd, чипов памяти где верх собственно не нужен и т.п.
Выбор пал на следующее: - PID REX-C100 - ИК керамический нагреватель - твердотельные реле 60A SSR 3-32VDC выход 24-480VAC - термопара от мультиметра, думаю для старта будет достаточно.
Как я понимаю, соединяется все дело:
220 -> PID -> SSR -> IR UPD. Вот именно так я себе это и представляю:
Почему спрашиваю, т.к. на некоторых фотографиях внутренностей в сети натыкаюсь на некий блок питания: Но не совсем понимаю, для чего он используется?
ЗЫ. Свои станции ir6000 и ir6500 не разбирали на разных мастерских, нет времени, загружены.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
Твердотелку нужно запитывать как обычное реле,а у рекса выход контакты реле. Скачайте нормальный PDF мануал для рекса,там есть и схема включения и настройка параметров. По вашей схеме термопара не правильно включена. И вот ещё нароботки- в данном ПИД нет ограничения скорости нагрева(будет загар у платы), я решил эту проблему так- заказал не твердотелку, а обычный диммер на теристоре с крутилкой, в управлении диммером сделал разрыв цепи управления, установил резистор(для ограничения мощности на старте), далее этот внесенный резистор замыкает реле AL1 -сигнализация(добавляя мощность от середины где-то), получился плавный разогрев без задержек и пережара и еще после автонастройки, для плавности нагрева нужно увеличить коэффициент - P(где-то в два раза). Выходные контакты расчитаны на 750W(3А*250V), зачем еще городить что то.
jjoloka
Вроде бы как разобрался, осталось два вопроса: 1. Обязательно ли для реле DC - 12v? Мне бы для охлаждения было бы идеально сделать блок на 5v из блока для мобилок и запитать от него куллер, а так придется делать вторую цепь и понижать напряжение. 2. Каким образом подключить старт и стоп кнопки без фиксации? (если можно со схемой включения...)
Frozen Blade
Заголовок сообщения: Re: ИК станция на arduno
Добавлено: 15 фев 2015, 09:10
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 11:54 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 17 Откуда: Красноярск
В данный момент пытаюсь реализовать подобное средствами Arduino mega. Возникли проблемы с подключением I2C дисплея.
Ligalize
Добавлено: 26 фев 2015, 21:15
Зарегистрирован: 15 май 2014, 06:02 Наличности на руках: 3.14 Сообщения: 103 Откуда: Барнаул
Ребят, всем добра ! Тоже собираюсь "ИК"шку сделать на галогенках и стеклокерамике. В качестве управления есть идея использовать PID регулятор. Но ни где не могу найти информации на счёт того, как PID регулирует температуру ? Он регулирует мощность ламп ? Или нагревает до определённой температуры и отключает лампы и как только начинает падать температура, включает лампы снова на полную мощность и снова отключает и.т.д. !? Просто есть нужда сделать большой нижний нагреватель порядка 350х350, для равномерности нагрева использовать галогенки R7s L335 но мощность у них 2кВта каждая. То есть 12 ламп по 2кВта = 24кВта както слишком - боюсь проводка поплывёт при включении всех ламп такого нагревателя =)
То есть вопрос: Будет ли включать ПИД все лампы на 100% мощности до набора заданной температуры !? Или можно запрограммировать ПИД так, чтобы он использовал лампы только на 10% от мощности ?
Спасибо !
Rom
ramulus
Заголовок сообщения: Re: BGA ИК паяльная станция своими руками
Добавлено: 07 мар 2015, 08:41
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 14:43 Наличности на руках: 31.15 Сообщения: 23 Откуда: омск
могу предложить ТСу класть на сам кристалл маленький кусочек алюминиевой фольги, точно в размер. Она отражает ИК излучение, потому кристалл будет нагреваться меньше, чем подложка.
_________________ "Kernel bug" в переводе означает "Ядрёна вошь"
Anton-ST
Я собрал. От LDZ конструкцию. Откалибровал на глаз по китайскому тестеру. Вот думаю как бы ее точнее калибрануть. А то сейчас всеравно в попугаях температуру показывает.
shat
Добавлено: 30 мар 2015, 12:26
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Anton-ST Тестер китайский по кипятку и воде со льдом откалибруйте и будет всё хорошо.
Евгений973
Добавлено: 01 апр 2015, 18:52
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23 Сообщения: 31 Откуда: USSR
Добавлено: 01 апр 2015, 20:14
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 12:09 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: moskow
Добрый вечер форумчане. Собрал паяльную станцию лдз, все отлично работает, но проблема в том что заказал в интернете терморезисторы pt100 три штуки, а прислали pt1000, почти 700 рублей отдал. Не могли бы вы помочь схемой усилителя для них?? я уже думал имеющуюся под pt100 переделать, но не знаю как. Заранее благодарен
Shatailo Alexandr
Завелся я тут вопросом о сборе своей ИК станции, дружу с C# и AVR, поэтому софт почти готов , однако встал.... вопрос. Какие нагреватели использовать? Сначала присматривался к керамике. Хотел на низ поставить 3 штуки 270х60 мм (ватт по 800 каждый) и на верх 60х60 (ватт на 600). Но начитавшись веток на этом форуме начал смущаться и смотреть в сторону галогенок. Видел люди собирали и вроде довольны. Собственно нужно Ваше мнение, что выбрать? Тематические вопросы уже задавал в других местах, там сказали, чтобы я не нервничал и брал керамику, но мнений было недостаточно, по этому и спрашиваю здесь. Собственно, чему Вы бы отдали предпочтение и почему? Спасибо!
shat
Заголовок сообщения: Re: Выбор нагревателей для ИК станции
Добавлено: 08 апр 2015, 08:37
Andrey_Ryzhov Негатив в сторону галогенок вызван на 90% тем что люди пытаются использовать осветительные лампы что напоминает забивание шурупа пассатижами. Нужно просто брать специальные ИК. Типа - http://tdselz.ru/category_small/view/14/ У меня из таких паялка сделана, работает ~8 лет и я доволен как удав.
a-b80
я в местном моем днс купил уцененную плитку со стеклокерамическим покрытием. обошлась в 2000р. размер поверхности 20х30 см внутри 4 нагревателя по 500 Вт и своя управлялка. вот такая она http://www.dns-shop.ru/catalog/i192581/ ... erebristyj
noutbeginner
Мои предпочтения в сторону галогенных ламп. Дешево и если собрано ИК станция хорошо то достаточно сердито. Сам использую только этот вариант. Правда керамикой не сталкивался.
orbit
Добавлено: 08 апр 2015, 23:24
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Тема избитая конечно, но вот мои 5 копеек. Керамика всем хороша, но существенные недостатки это: - инерционность. - ценник. Хитрые лампы предложенные shat_ом, наверное идеальный вариант, но доступность и ценник опять же. Галогенки 12 шт. по 1,5 кВт, купленные в пределах вытянутой руки за гроши, победили в пору моих метаний "за" и "против". Проблемой оказалось купить крепления к ним. В итоге работают они в четверть накала, отдавая больше тепла чем видимого света. Паяет - "завод". Очень деликатно и четко. Даже теперь, имея оборудование, очень часто пользуюсь именно самоделкой. Особенно в случае тонких плат. Себестоимость вышла порядка 2,5к с учетом корпуса и проводов в стеклоткани.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
voronn86
Бери керамику и не парься. У самого давным давно станция была на галогенках, переделал на керамику - одни положительные эмоции с тех пор. Если интересно есть даже видео про паялку. Введи в ютубе "pc-expert обзор паяльной станции" там несколько моих видео
Andrey_Ryzhov
Спасибо за ответы! А сколько стоят эти "Специальные ИК лампы"? На сайте не прайсов, ничего не нашел Вариант с плитой, это, конечно сила, но немного не эстетично Есть ещё вопрос вдогонку, если брать керамику, то каким образом можно смастерить отражатели? Из какого металла можно наколхозить? И обязательно ли их делать?
a-b80
погугли КГТ220. вроде так их звать. зы. помимо отражателей еще и крепление плат делать придется. а я просто на стекло ставлю через фторопластовые стойки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
когда новое видео будет?
shat
Добавлено: 09 апр 2015, 09:11
orbit
Их применяют в машинах для выдувания ПЭТ бутылок и как следствие продают на каждом углу. Цена просто "ужосает" ~300р за штуку.
У меня кроме ламп и диммеров всё остальное "собрано из гомна", типа профиль для гипсокартона оставшийся после ремонта. Вписался в 1000р! Делал целый час! Andrey_Ryzhov
Значит выделил я для себя 2 варианта, это кгт 220 и керамика. Вот, что нашел про кгт: http://www.etm.ru/cat/nn/9700894/ http://www.pitersvet.ru/index.php?productID=946 http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=8628 Немного смущает то, что сильно разнятся цены... Но если брать за 200 рублей за штуку и брать таких 9 штук, думаю должно хватить и это будет выгодней, чем керамика, которой надо 3 штуки и каждая стоит 1020 рублей. Единственное, не могу найти крепления под этот тип цоколя... Колхозить его самому, не думаю, что это будет хорошая идея. По этому, я медленно склоняюсь к кгт, что скажете насчет контор их продающих и насчет моего выбора?
shat
Добавлено: 09 апр 2015, 15:16
Andrey_Ryzhov
Я покупал их у официальных представителей завода-изготовителя - http://www.lisma-s.ru/. На вопрос где купить патроны под эти чудные лампы они мне ответили что сами не знают и что если я найду где нибудь под них патроны то чтобы обязательно сказал им. Так что колхоз и только колхоз! Я пересадил туды цоколи от китайских галогенок и использую стандартные патроны от прожекторов.
linagalt
Добавлено: 10 апр 2015, 12:11
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 10:26 Наличности на руках: 75.11 Сообщения: 35 Откуда: Алтайский край
Здравствуйте коллеги. Тоже занимался сборкой станции, около года покупал и заказывал комплектующие, купил в качестве преднагрева китайскую INT883, выкинул контроллер с неё, приобрел ТРМ151, на выход 2 "Фотек-а". Собрал печь для сушки чипов и верхний нагреватель, для чего использовал легендарный Elstein (Сестренка привезла из Германии). И уже, когда всё было готово к сборке, на "Молотке" нашел объявление о продаже б/у "Термопро" в полной комплектации по вкусной цене. Если кому интересно, мог бы продать уже готовый к сборке станции материал. Здесь подробнее: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=16366 Хорошее дело сборка, но когда есть готовое решение, охота сразу пропадает.
_________________ Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
a-b80
ты там поосторожней меня кинул один такой продавец термопро по вкусной цене
Сейчас этот форум просматривают: bnc50 и гости: 13
