Текущее время: 22 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2000 (UT1a) Висит после замены IGP на 2001
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 23:06
Ноут пришел со стандартной проблеммой - подох север 216-0752007. Снял чип - увидел отпавших 4 пустых пяточка (смотрел под мелкоскопом). В связи с отсутствием под рукой 2007, поставил 2001. Ноут включился, но виснет сразу после застравки - на курсоре. Биос шил, PQ41 менял.
Вопрос в том - или меня часом чото не попутало, там же 0752001 встаёт? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2000 (UT1a) Висит после замены IGP на 2001
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:13
Впервые слышу. Откуда такая инфа. Можно примеры? :cry_ing:
тьфу ты заело... Наоборот вроде писали , что не встает 2001, на коде стопорится...
Точно!
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... t1#p669750
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2005sw (UT1 Rev E/D) После замены IGP сдурели часы
Kacher
05 апр 2016, 16:12
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1100ew (QT8 rev.G) некоректный старт после замены IGP
Kacher
11 авг 2015, 16:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2035er (Quanta UT1A rev:E) после замены 2007 на 4034 зависает с курсором
Azazehl
11 фев 2019, 23:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2110ax (UT1A rev e) нет изображения
berislav12
01 окт 2018, 16:30
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DHA3196, dinyasoft, guar33 и гости: 105
