Текущее время: 22 ноя 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: Acer 5552G PEW76 (NEW75 la-5911P) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 03:51
Здравствуйте! Ноутбук Acer 5552G PEW76 (NEW75 la-5911P). Проблема в следующем. В разобранном состоянии клавиатурой что-то коротнули. Сейчас при подключении питания слышны щелчки на плате (предположительно в районе коннектора аккумулятора, но по звуку тяжело обнаружить). На дросселях дежурки напряжение скачет в широком диапазоне. Пробежался по входным элементах - явного КЗ не нашел. Вопрос в том, как в таком случае искать неисправность? С чего начинать? Всем большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G PEW76 (NEW75 la-5911P) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 10:07
Если говорите, что явных неисправностей не видите, поможет ЛБП.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 10:28
щелкать может где угодно - на слух не определите.
для начала померяйте сопротивления на всех катушках и отпишитесь.
а потом уже лбп если есть - тыкать и мерить. хотя если у вас на дежурке по 3в будет 10 ом например, то лбп все равно не поможет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 00:46
Сообщение не в тему
Сто пудово не определите, если не доктор :ts_ss: ,
а так то, если щелкает, то точно дроссель, а если выявить этот дроссель, можно приблизительно (на шару) локализовать проблемный участок.
Сообщение не в тему
DVD-ROMa писал(а):
С чего начинать?
Вас ждет 5 ИЗМЕРЕНИЕ :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:02
а может начнем с измерений сопротивлений по дросселям? если хотите помощи - выкладывайте какие то конкрентные параметры и значения. никто же не сможет не видя вашей платы сказать где что коротнуло и сколько сопротивление
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 17:25
У меня сейчас есть несколько таких же плат. Так вот замеры на катушках ничего не дали. Сопротивления практически такие же, как на заведомо рабочей плате. Я думал, может кто знает хитрый способ локализации неисправности в таких ситуациях. Но видимо их нет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 17:31
подавайте лбп на дежурку 3 и 5в соотвественно. и посмотрите сколько жрать будет. и как просаживаться. чудес не бывает- что то при подаче дежурного напряжениея начинает включаться и закорачивает плату. снимите звук, сеть, картридер для начала.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 03:35
Частично проблему решил. Дело было в мультиконтроллере. Его менял, но наверное плохо посадил (хотя и проверял). Вообщем дежурка в норе, старт есть.
Но теперь я вернулся в начало. Плата ко мне пришла в разобранном виде. Думал, как всегда, север (по симптомам он). Смущало правда, то, что юг по цвету темноват и на нем защитная диэлектрическая прокладка плохо держалась (под ней размягченный скотч). Ну не знаю, кто видел перегрев чипов, когда забывали термопрокладки, тот поймет. Подул на север, реакции не было. Но решил его менять. После замены ничего не поменялось. Решил махнуть юг - завелось. Но, проработал он 2 дня.
Сейчас зависает на пост коде F9, по симптомам тоже - нет изображения. Чип менял на новый, садил на свинцово-содержащий припой.
По этому поводу ничего толкового не нашел. Может у кого было, плата популярная. Не хочу лишний раз греть плату. Может, что-то убивает юг?
И хочу сказать всем спасибо, кто хотел мне помочь и отписал в теме. Я искренне признателен!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 01:47
F9 No Boot Device
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 14:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
перекатайте юг. скорее всего недосадили.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G ( PEW76 - NEW75 LA-5911P) Пришел с махнутым севером, на VGA есть на матрицу нет
lazerius
29
4237
05 дек 2020, 12:32
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
Tecnik2
20 ноя 2016, 21:34
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается
DVD-ROMa
4976
25 дек 2014, 19:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G-P344G50Mnkk (LA-5911P PEW76) Стартует и сразу выключается
DesignerMix
2500
26 авг 2019, 23:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (NEW75 LA-5911P) Нет дежурок, после воды.
killjapskin
12 янв 2015, 17:45
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 78
