Текущее время: 22 ноя 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: Asus K53T (QBL60 LA-7552P) не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:11
Asus K53T
QBL60 LA-7552P
Не включался.
Заменил обе пары мосфитов c pq201 по pq204.
pq203 был с дырой.
Индикация включения есть, кулер крутится и останавливается напряжения 3,3в и 5в есть.
Процессор подкидывал А10(рабочий 1000%), не пошло и свой проц (А6)на плату HP G6 не запустился .
На pq202 и pq203 есть на входе 19в, на 6267HRZ на ENABLE приходит 3,3в.
После PQ204-202 выходит 0.23В если с процом, если проц достать , то подымается до 0.8В.
Или проц не подходит или и проц и обвязка у меня на плате горелые.
что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (QBL60 LA-7552P) не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 18:21
А что на 7 и 10 пинах ISL6267HRZ? И что с сигналом APU_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 11:03
на 10 пине -3,4В
на 7 пине - 3.4В (APU_PWRGD)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 13:44
radist_1 писал(а):
на 10 пине -3,4В
Я б на вашем месте начал искать подходящий проц.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 14:30
ищу проц...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53t (QBL60 LA - 7552P) не включается
Tolyan21
26
9890
03 июн 2016, 18:47
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53T (QBL60 LA-7552P) не работает вентилятор
AntonCH
29 сен 2015, 20:45
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов
vukolov
29 мар 2015, 12:37
vukolov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек
lestat
05 апр 2016, 00:14
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой
TimeBomb
15 апр 2016, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
