Текущее время: 21 ноя 2024, 15:00
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 15:55
на выходе микросхемы есть напряжение, значит на микросхеме есть разрешение?
если на микросхеме запрет работы ,а на выходе есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:53
Сообщение не в тему
Вам абы поспорить? Вывод сделан на основании чего? Второе вовсе не есть аксиома, если хорошенько подумаете.
Напряжение соответствует норме? Нагрузка в этом не играет роли, особенно в случае с питанием моста? Даже если он
подсаживает регулятор будем до посинения менять последний? Заведите отдельную тему и гадайте, может ли микросхема быть
целой при наличии пятен на солнце
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:15
Всем спасибо , заменил обе 9173
и плата стартанула, даже уже загрузил винду с лайв USB.
Но есть проблемма с встроенным видео, оно какоето очень яркое , цвета будто бы искаженные.
Но все работает.
Было ли это до выхода из строя МП не знаю.
Из за чего может быть сильно яркое изображение ?? Оно настолько яркое что в биосе не видно куда перемещается курсор по меню.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 20:54
яркое изо. только в биос или и в ОС?
Монитор и кабель конечно проверен?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:52
и в биос и в ос оно яркое , кабель и монмтор все ок
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 11:21
Когда ковыряли питание процессора могли что то сдвинуть, сбить.
Осмотрите там все внимательно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:08
не подскажите номинал микросхемы формирующая питания оперативки? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 22:59
такая же матплата пост коды не бегут при старте, кулер вращается, на юге питание через RT9173 составляет 1.07В (4нога), на памяти через 9173 - 0В (я так понимаю к замене пациента). Проц холодный напряжения не поднимаются на дросселях, куда рыть к ШИМ (сдох?) Север холодный , юг вроде еле теплый.
Биос сразу прошил.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 01:11
Заблокирован
apw7120 часто выходят из строя
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5GC-MX/1333 REV.3.05G какой LAN стоит?
в форуме Asus
Lion18id
23 янв 2021, 18:22
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5GC-MX/1333 REV.3.05G нет звука
в форуме Asus
Lion18id
29 янв 2021, 19:49
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Умер LAN... Asus P5GC-MX/1333
в форуме Asus
DimonNT
03 дек 2014, 18:52
serpyxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает один аудиоразъём на Asus P5GC-MX/1333
в форуме Asus
DimonNT
12
5723
04 дек 2014, 15:39
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5GC-MX/1333 на пост-карте - - - -
в форуме Asus
apollo
10 мар 2017, 17:00
kobin Перейти к последнему сообщению
