Текущее время: 29 июн 2024, 06:39
hunter_nick
Заголовок сообщения: toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) синий экран при установке драйверов на видео Добавлено: 26 фев 2015, 18:16 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,250.88
Сообщения: 5882 Откуда: Чебоксары
процессор - SR0DN север - SLJ8E видео - 216-0833000 мульт - NPCE795LAODX видеопамять - AMD 23EY2387MC11
ноутбук после сервиса, нет изображения, сильно прогрето видео. Поставили видео с другого ноута, аппарат запустился, но при загрузке вылетает в синий экран (см. в приложении). Установили на другой жесткий диск windows, без драйверов работает. после установки драйверов опять в синий экран после перезагрузки. Поставили новое видео, ситуация не изменилась. Думали видеопамять, заказали с китая 4шт, меняли по одной - результат тот же.
куда копать?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) синий экран при установке драйверов на видео Добавлено: 27 фев 2015, 10:43 |
kjayachandran4 писал(а): 216-0833000 replace new one видео новое
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) синий экран при установке драйверов на видео Добавлено: 27 фев 2015, 11:40 |
sip писал(а): попробуйте по совету сметанкина - поставьте 9000 видюху и память уберите половину. исключите бракованный чип и памяти если глюченная тоже сократится а которые памяти убрать?
Заголовок сообщения: Re: toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) синий экран при установке драйверов на видео Добавлено: 27 фев 2015, 11:55 |
Светлые точки на экране BSOD как бы намекают на память. Может чип недосел? Питания чипа и памяти осциллографом опять же посмотреть. (Недавно на ASUS K42 нашел 3 сухих конденсатора по питанию видео, питание - пила и при этом работало даже).
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) синий экран при установке драйверов на видео Добавлено: 27 фев 2015, 14:28 |
MSF113 писал(а): Может чип недосел? исключено. ставил вначале бу (который потом на другом ноутбуке работал), потом ставил новый с партса, а потом перекатывал с партса.
