Текущее время: 17 июн 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: Замена чипа BIOS
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 12:40
Здравствуйте!
Возможно ли заменить W39V040BP на SST49LF004A?
И всё-таки, где же у него кнопка?..
 Заголовок сообщения: Re: Замена чипа BIOS
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 12:49
Да, они вполне совместимы. Судя по даташитам.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 13:49
Я так понял, что вторая работает в двух режимах, а первая только в одном.
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 34 секунды: ----------
Зашил. Не стартует.
Как её перевести в режим LPC на материнке?
---------- Добавлено спустя 18 минут 48 секунд: ----------
Нашел в даташите.
"Auto detection
of Firmware Hub (FWH) or Low Pin Count
(LPC) memory cycle for in-system read and
write operations"
Но почему-то молчмт. Материнка рабочая.
Что, никто не знает?
Ну или каким образом работает автоматика и есть ли ручной режим?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 20:25
Да как-то в голову не приходило менять 39 на 49, шибко разные они. С одинаковыми и то бывают проблемы, если в прошивке не прописано. Для примера попробуйте установить на программаторе 49, и считать - записать 39-ю микруху, не получится же.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 21:13
А что за матершинка то? Сдается мне, такие ставили на п4п800, они довольно старые может у кого валяются, поискай в своем городе в бу.. 100 рэ отдадут наверное.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 02:29
amdeev
Это понятно, что разные. 49LF004 универсальная - Hub/LPC.
Даже если взять одну серию от винбонда W39V040FAP и W39V040BP - тоже разные.
Вопрос КАК заставить Hub/LPC флеш работать в LPC режиме?
Я так понял вопрос не из лёгких.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 15 секунд: ----------
DimmuLoony
Материнка от гигабайта.
A-M59SLI-S4
Скачал бы схему, да пока не созрел.
Родная флеш W39040BP.
Купить то можно, но истина дороже.
Если 49LF004 работает в LPC режиме и совместима.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:00
jurey, даташиты не пробовали читать? В них указаны - режимы работы, пины, которые отвечают за режим работы, напряжения.
SST49LF004 разные бывают, A и B, если взгляните мельком в даташит на SST49LF004A, про которую вы изначально спрашивали,
то я очень удивлюсь, если найдете там хоть какое-то упоминание про LPC.
Читайте даташиты, чтобы не пытаться совместить несовместимое. И схема на плату не нужна, достаточно узнать потенциалы
вышеупомянутых пинов.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:29
makarog
OOPS! Спасибо!
Смотрел даташит на PMC. Думал, что SST и PM49FL004 одно и то же.
У второй аж 3 режима.
По поводу выбора режима, у обеих есть пин IC (Interface
Configuration). У PM высокий уровень - Auto, низкий - FHW/LPC.
Отсутствие LPC у SST и сбило.
Не всё так просто в этих флешах, оказывается.
Попробую прошить PM-ку.
Если получится, значит не зря PM называют универсальной.
 Заголовок сообщения: Re: Замена чипа BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 11:13
Зашил "универсальную" PM49FL004T. Посткоды побежали.
Всем огромное спасибо!
Сообщение не в тему
Кто сможет помочь схемой на мейл. Есть вопросы по USB и южному мосту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена чипа BIOS
centroid
11
6262
05 июн 2017, 09:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R70 ( OSLO BA41-00712A) замена видео чипа G86 на G84
в форуме Samsung
sneper
6388
29 янв 2016, 16:20
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (K40AB) замена чипа
St.Anger
2542
03 фев 2015, 19:34
St.Anger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vgn-ar61m (71m) (m612 (MBX-176)) замена видео чипа
в форуме Sony
Maxkot
09 июн 2015, 13:38
