Текущее время: 06 июн 2024, 14:16
romaz1985
Заголовок сообщения: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 20 фев 2015, 03:49 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 12:37 Наличности на руках: 228.17
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Доброй ночи Уважаемые Форумчане, принесли данный девайс с такой проблемой, что при включении через 5 секунд выключается. Разобрал осмотрел всё в порядке с виду, ничего горело, кондёры норма, по отключал лампы и назад включил, дай думаю попробую включить в разобранном виде - включаю показывает и не выключается. Собрал назад в корпус - выключается опять. Ещё раз разбираю - опять включается. Смотрю внимательно что может коротить или зажимать, и получилось так что слегка шлейф или не дожал к матрице или к плате - и уже при вкл белая матрица - но не выключается. Вопрос вот в чём ещё заключается, если матрицу закоротил, можна её как та реанимировать, там же есть на ей на плате предохранители или не спасёт уже ничего? Или это не в матрице уже дело? Заранее благодарен...
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 20 фев 2015, 13:56 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Судя по постановке вопроса можно ответить следующее. romaz1985 писал(а): Вопрос вот в чём ещё заключается, если матрицу закоротил, можна её как та реанимировать, там же есть на ей на плате предохранители или не спасёт уже ничего? Вполне возможно что можно. romaz1985 писал(а): Или это не в матрице уже дело? Возможно и не в матрице. Вы монитор ремонтируете или гадаете. 1 Состав? 2 Что и где измеряли? 3 Как выключался?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 20 фев 2015, 15:05 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
romaz1985 писал(а): MT190AW02 V.0 Держите и делайте замеры Вложение: 1.png Вложение: 2.png напряжения на контрольных точкахLVDS - NT71208FG-904 ШИМ - AAT116881 DVDDF1 - 2,5 DVDDG1 - 2,5 VCCF1 - 5,0 SW - 5,0 VCCG1 - 2,4 VGH1 - 24,0 VGL1 - минус 4,9 XON1 - 2,5 VGG1 - 24 VGH11 - 26,2 VCOM_TFT2 - 5,6 VCOM_CF1 - 5,6 VDDD1 - 2,5 VGMA8 - 6,3 VGMA9 - 5,3 VEE1 - минус 4,9
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 25 фев 2015, 16:21 |
romaz1985 писал(а): Как убрать защиту в данном мониторе? микросхема (драйвер) инвертора какая?
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 25 фев 2015, 18:07 |
romaz1985 писал(а): при вкл белая матрица Вы с матрицей разобрались? Если нет картинки на матрице зачем снимать защиту с инвертора? Думаю сначала необходимо вернуть в начальное состояние, а после уже проверять лампы и инвертор. Если состав монитора озвучить является большой проблемой, тогда оптимальным решением будет отнести монитор в мастерскую. Удачного ремонта.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 25 фев 2015, 19:03 |
просто для информации Отключение защиты MP1009 Закоротить вывод 5 на корпусВложение: 1.png
romaz1985
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 25 фев 2015, 19:38 |
DVDDF1 - 2,5 - 0,88 DVDDG1 - 2,5 - 0,88 VCCF1 - 5,0 - 1,14 SW - 5,0 - 1,14 VCCG1 - 2,4 - 0,83 VGH1 - 24,0 - 0,26 VGL1 - минус 4,9 - 0,38 XON1 - 2,5 - 0,87 VGG1 - 24 - 0,26 VGH11 - 26,2 - 0,11 VCOM_TFT2 - 5,6 - 0,01 VCOM_CF1 - 5,6 - 0,04 VDDD1 - 2,5 - 0,88 VGMA8 - 6,3 - 0,46 VGMA9 - 5,3 - 0,38 VEE1 - минус 4,9 - 0,38
Вот такие вот напряжения.
DimmuLoony
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 25 фев 2015, 23:41 |
Зарегистрирован: 22 фев 2015, 19:32 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 11 Откуда: Ufa
romaz1985 писал(а): уже при вкл белая матрица - но не выключается. Действительно, снимать защиту не к чему инвертор цел и лампы скорейвсего то же..
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 26 фев 2015, 02:49 |
romaz1985 писал(а): VCCF1 - 5,0 - 1,14 Сначала разберись в причине отсутствия VCC +5v на матрицу. Проверь наличие U питания на разъеме J101 шлейфа (28,29,30 контакты на матрице). Если на разъеме U есть проверь предохранитель на плате матрицы. Если U нет смотри цепи питания на плате майна.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 21 мар 2015, 11:24 |
romaz1985 писал(а): 6-сти канального мосфета на майне вообще Улыбнуло. Если не можеш определить причину отсутствия напряжения питания матрицы отнеси монитор в ремонт (не насилуй технику).
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW выключается через пару секунд Добавлено: 25 мар 2015, 01:27 |
romaz1985 писал(а): Сток транзистора звониться на 1,2,3 ноги СN103. Так это и по фото видно. romaz1985 писал(а): На транзисторе пишет N5Pa Кто пишет? Измерения на остальных выводах Q101? Начинаем угадывать.
