Текущее время: 16 июн 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: Acer 5750 (P5WE0 LA-6901P rev 2.0) Не включается, постоянно горит инд. сеть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 17:41
Всем привет! LA-6901P Rev 2.0, был в другом СЦ, пришел без EC контроллера, из начальная не исправность со слов клиента " При подключении ЗУ загорается индикатор сети" и ничего не происходит. Поставил ЕС контроллер, прошил обе флехи, что имеем при включении, при подключении ЗУ ноутбук самостоятельно включается, горит индикатор сеть LED 5, далее ничего не происходит, питания ни где не поднимаются, просто горит индикатор, на заряд АКБ ISL-6251 срабатывает, при подключении платы только от АКБ ничего не меняет, та-же песня.
А теперь замеры, Дежурка TPS51125A (В схеме RT8502B)
PHASE2 - 3.3 VALWP присутствуют
PHASE1 - 5 VALWP присутствуют
UGATE1 - 5 присутствуют
UGATE2 - 3.3 присутствуют
Смущает отсутствие LGATE1 LGATE2, при этом дежурные напряжения есть, на короткое не просаживает, поменял дежурку, результат тот-же
ENTRIP1 ENTRIP2 – 1.5v присутствуют
PGOOD – 5v присутствуют
VIN – 19v присутствуют
EC Контроллер (мульт) KB930QF A1
32 – ON_OF – 3.3v
VCC – 3.3v
67 – AVCC – 3.3v
127 – AC_IN – 3.3v
102 – EC_ON – 3.3V
121 – VR_ON – 0v (полагаю должно быть не менее 3 вольт)
15 – SLP_S5 – 3.3v
6 – SLP_S3 – 3.3v
100 – EC_RSMRST – 3.3v
16 – LID_SW – 3.3v
89 – FSTCHG – 0v (включает isl 6251, при подключенной АКб заряд идет но сигнал равен 0)
На кнопке включения питание 0, но на мульте сигнал EC_ON равен 3,3v, и спокойно доходит до Q7, линия не просажена.
Был поменян шим заряда ISL 6251, 2 раза менялся мульт.
Вроде бы вся не исправность попадает по EC контроллер, но он менялся на заведомо рабочие, есть подозрение на хаб, но как то не хочется в это верить.
Перепутал сигнал EC_ON с ON_OFF, заменил D6, ситуация не поменялась, на кнопке появилось 3,3v, напряжение падает до 0 при включении, реакции ни какой! Просто постоянно горит индикатор сеть :-)
Ваши предположения коллеги, ибо 4 неделя пошла мозгоклюйства.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (P5WE0 LA-6901P rev 2.0) Не включается, постоянно горит инд. сеть
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 20:44
Чем смотришь-то? Если +3VALWP и +5VALWP есть - забей!
Полагаешь правильно, но до того должны подняться остальные напряжения - с ними как?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 06:57
Напряжения поднимаются только на дежурке и мультике, на соседнем форуме подсказали проверить сигналы SYSP, SYSON
SYSP - 3.3v
SYS_ON - 0
На процессоре и мостах по нулям, ноутбук как бы выключен, но горит индикатор сети.
У меня еще никогда такого заблуждения не было, но спортивный интерес не дает покоя!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:37
На стр. 58 схемы есть последовательность включения платы... и группа сигналов PM_SLP... С ними как, все сняты?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 11:07
Это мы умеем, только вот порядок обозначения компонентов на схеме не совпадает с обозначениями компонентов на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 11:49
t74f писал(а):
Это мы умеем
А чего ж не умеем? Найти сигналы PM_SLP_S3# - PM_SLP_S5# на мульте?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:48
siberian писал(а):
t74f писал(а):
Это мы умеем
Указал еще в первом посте ! :-): Просто там обозначил в место 14 - 15, :-( а переправить уже не мог. :-(
14 – SLP_S5 – 3.3v
6 – SLP_S3 – 3.3v
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:45
А где PM_SLP_S4#?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:52
siberian писал(а):
А где PM_SLP_S4#?
Да, снят он у меня!
110 - PM_SLP_S4 - 3.3v
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 19:57
SUSCLK, SUS_PWR_DN_ACK?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 06:19
Эти не снимал, о результате отпишусь к середине недели! Основной работой под завалился.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:15
Уже не к чему, Ноутбук завел, работает отлично, проблема оказалась в Q32 (K72F), он просто был пробит, по схеме c команды мульта он включает светодиод Led 5 (сеть), по сле его замены ноутбук за работал в своем штатном режиме! Siberian спасибо за помощь!
3 недели ломать мозг из-за маленького транзистора :ne_ne_ne:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755g ((P5WE0 LA-6901P rev 2.0)) Не включается, постоянно горит инд. сеть и индикатор на кнопке вкл.
VizAllati
16 май 2019, 00:32
VizAllati Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5750 (p5we0 la-6901p rev:2.0) включается на секунду и выключается
varupaev
12 май 2016, 19:52
asergejs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:53
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750(P5WE0) (La-6901P rev:2.0) Старует и перезапускается
Арсен
3323
15 июн 2015, 17:22
Арсен Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eldarchik, Google [Bot], Joke®, manson38 и гости: 36
