Текущее время: 26 июн 2024, 05:06
kulibin13
Заголовок сообщения: ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v Добавлено: 28 фев 2015, 16:13 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 21:13 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 34 Откуда: Чувашия
Здравствуйте,ремонтирую сей аппарат уже второй раз. Первая беда была у него по входному напряжению 19В. выгорели два ключа месяцев 7 назат заменил все отлично . Пришел он второй раз нет питания процессора 0,0v но когда проц сымаеш питание на дросселях становится 0,93v проц другой подкидывал рабочий не помогло .Так как схему я на него не нашел решил заменить ШИМ питания проца - он тут RT8885A. Но замена шима не дала результатов питанея так и осталось с процом 0,0v ,а без 0,9v все остальные напряжения были в норме 5,0v ; 3,3v; озу 1,5v; на ЮМ 1.05V сразу признаюсь BIOS не шил чего то подумал сразу на шим питания проца . В общем у меня нечего не вышло ноут забрал хозяин сдал в другой сервис там сказали менять мать и все . Я встретив хозяина через месяц и говорю если не отремонтировал принеси домой я еще посмотрю может все таки сделаю. принесли мне его вскрыл замеряю напряжения и что вижу теперь добавился дефект вместо 5,0v у меня 4,51v и вместо 3.3v у меня 3,0v но а с питанием проца та же история. Но есть одна особенность иногда напряжения показывает нормально 5,0 и 3,3 ,а иногда просаженное может кто то сталкивался? и почему проседают оба напряжения? буду очень благодарен за подсказку
kulibin13
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v Добавлено: 28 фев 2015, 19:21 |
замеры дежурки 4,53v-14Ком 3,00v-7Ком замеры rt8206l нога показания 1 - 1,80v 3vcc - 4.51v 6vin - 17.46v 7 - 4.51v 9 - 4.56v 10 - 4.56v 11 - 4.56v 12 - 1.80v 13 - 2.99v 14 - 2.90v 15 - 4.61v 16 - 4.53v 19 - 4.50v 25 - 2.99v 27 - 2.96v 30 -3.00v 32 - 1.83v вроде так ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 24 секунды: ---------- Вложение: IMG_20150228_194138.jpg так сказать вношу ясность в мою запутанную историю http://eximage.ru/image.php?di=G4DJ ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- в понедельник попробую заменить rt8206 и пожалуйста дайте рабочий дамп биоса на почту, а то с сайта я скачать не могу .
kulibin13
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v Добавлено: 01 мар 2015, 12:19 |
я тоже засомневался при замерах "rt" , на 6 пин у меня 17,46v но глянув даташит там должно быть 6-25v потом замерил входное оно показало 18v спасибо я почему то даже не подумал на прибор что он может так нагло врать я ним год пользуюсь не когда не подводил (при замерах Б\П компа вместо 5v-4,51v вместо 12v-11.10v выходит вопрос с дежуркой решили ,правда по кудова нечем замереть. Про батарейку CMOS тут я уже не мог так опростоволоситься пробовал с ней ,без не ,с новой .Спасибо за подсказку с прибором даже так бывает ,а питание я думаю перепрошивка bios должна решить . A я чуть rt8206 не заменил вот как бывает. Пожалуйста дайте рабочий дамп биоса или ссылку на него я с этого сайта просто не могу скачать ,а на просторах инета страшно брать не зная.А то будет как с прибором.
kulibin13
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v Добавлено: 01 мар 2015, 13:37 |
chesterу меня ограничения в постах могу добавлять 1 пост в один час извините что поздно добавил valera-golovko@yandex.ruqtcxj310g22603576 60-nbhmb1100-(e05) x55a 0303 переписал все с наклейки кроме мак адреса как то так.
chester
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v Добавлено: 01 мар 2015, 20:09 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Схем на них нету, только на некоторые аппараты, распаять постку там вообще никокого труда, главное чтобы на вашей постке был lpc, Asus использует elpc если мне память не изменяет, но эт после, вначале прошейте, а дальше видно будет) я раньше с того же и начинал 1 бук в неделю, главное было разобраться что зачем идет и как все это едят, сейчас уже от 2 до 8 буков в день удается поднять и протестить после этого, но бывают разные ситуации и разные буки, особенно после другого сервиса))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Все получится)
chester
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v Добавлено: 02 мар 2015, 23:22 |
не стоит попусту все менять, 1,5v ddr есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- не заметил, писали, питание проца устанавливает сам проц ---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ---------- была давно такая плата, только с закороченным юсб, тоже небыло питания проца и графики его, замена hm76 решила проблему, интересно что было конкретно с твоим ноутом, до поломки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- что на 35 ноге мульта? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- правильно ли шимку запаяли, не перегрели?
kulibin13
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v Добавлено: 04 мар 2015, 22:44 |
chester писал(а): viewtopic.php?f=40&t=22217 вот еще посмотри, может что интересное вот с этого поста я не могу открыть повторная замена rt8885 не дала результатов не ужели правда хаб. 2 сообщения
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v Добавлено: 04 мар 2015, 23:00 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
kulibin13 писал(а): chester писал(а): viewtopic.php?f=40&t=22217 вот еще посмотри, может что интересное вот с этого поста я не могу открыть повторная замена rt8885 не дала результатов не ужели правда хаб. 2 сообщения Если не крутится кулер, и с кнопки не выключается... это Hub или мульт.. у меня были такие признаки или похожие именно на таких платах asus, в 90% hub
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v Добавлено: 05 мар 2015, 00:12 |
kulibin13 писал(а): нет питания проца по этому и залипший ресет . ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- с чем черт не шутит поищу хаб попробую. по чему он сдох то вот вопрос ,на прогрев не реагирует вот это то меня и смущает и с другого СЦ он пришел без компаунда по углам походу там тоже грели и по чему они списали мать тоже вопрос ? На прогрев они вроде не отвечают, по край не мере это мое мнения.
kulibin13
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v Добавлено: 05 мар 2015, 00:18 |
master-hand писал(а): На прогрев они вроде не отвечают, по край не мере это мое мнения. на форуме был пост про эту мать с таким же диагнозом как у меня ему помог хороший прогрев и тогда появилось питание проца.
chester
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v Добавлено: 05 мар 2015, 13:47 |
kulibin13 писал(а): нет питания проца по этому и залипший ресет . ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- с чем черт не шутит поищу хаб попробую. по чему он сдох то вот вопрос ,на прогрев не реагирует вот это то меня и смущает и с другого СЦ он пришел без компаунда по углам походу там тоже грели и по чему они списали мать тоже вопрос ? вот это уже еще больше наводит на мысль что хабу крандец!
