Текущее время: 22 ноя 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: Hp dv 6000 ( Quanta AT1 rev:h (DA0at1mb8h0)) Нет звука
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 10:23
Привет всем. Есть нотбук Pavilon dv6000. Нет звука, в диспечере устройств не определяется аудиокодек. заменил на другой CX20561-12, проблемма осталась. Виндоус тоже заменил, биос прошит. Проблемма не изменилась! Напряжение 3в на аудиокодек подается! в какую сторону капать? спасибо заранее всем!
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv 6000 ( Quanta AT1 rev:h (DA0at1mb8h0)) Нет звука
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 11:14
В сторону дохлого MCP67 :-):
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 19:25
Посмотрите присутствует ли остальная периферия в устройствах, привод веб камера кард ридер. Если нет южник под замену. Драйвера на звук нужно ставить непосредственно с сайта ХП.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 10:10
Вы читали что написал автор? Какие драйвера?
Покажите мне южник на этой платформе.
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv 6000 ( Quanta AT1 rev:h (DA0at1mb8h0)) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 17:28
прогревание чипсета помогло))))спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6700 (da0at1mb8h0 rev;h) нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
3526
30 янв 2015, 16:22
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6736nr (DA0AT1MB8H0 REV:H) Ищу дамп биоса
mastervi
3047
01 июн 2015, 11:02
mastervi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6000 (DA0AT1MB8H0 REV H) не включаеться, глохнет за 1 секунду
Skip123e
24 сен 2015, 18:43
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Dv6000 (DA0AT1MB8H0 REV H) Ишу bios dump
Intools
1793
02 сен 2019, 13:12
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6700 (DA0AT1MB8H0 rev H ) Зависит
datacode
13 янв 2021, 18:48
datacode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 114
