Зарегистрирован: 01 мар 2015, 11:21 Наличности на руках: 3.19 Сообщения: 55 Откуда: Оренбург
Доброго времени суток! Имеется тещин ноут. Выключался во время работы, перегревался. Разобрал, вытащил комок пыли из радиатора. Поток воздуха был перекрыт полностью. Поменял термопасту. Старую термопасту убирал мягкой зубной щеткой со спиртом. Собрал. Включил, а он выдает вот такие концерты:
Подумал умерло видео. Взял с клинтского видюху. Ноут стартанул норм. Вытащил клиентскую видюху и решил запустить на встроенной. Ноут опять норм стартует, т.к. особой любви я к теще не испытываю решил оставить ноут на встроенной. Далее для порядка решил переставить давно глючащую винду. Пока копировал данные прошло пару часов ноут работал отлично, не грелся даже. Перезагрузил его для установки и понеслось по новому, как до замены видео!!! До перезагрузки 2 часа все работало исправно. Что это может быть? Только не расстраивайте меня что это мост(((((
А вот так он себя ведет если отключить хард. Глюков видео нет, вернее остаются только если зайти в биос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
