Текущее время: 22 ноя 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: Canon MG5140 ошибка 6502
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 18:06
Всем привет.
Пришел данный аппарат, от очередного мастера. Со слов "я его разобрал, почистил, собрал - все работало". Через неделю аппарат опять выдал заветную ошибку 6502. В интернете про нее я ничего внятного не нашел.
При включении принтера он начинает двигать кареткой, туда-сюда, после того как каждый картридж поморгает он выдает ошибку 6502. Пробовал отключать каждый шлейф по отдельности результата не дало, все время выдавало разные ошибки. Напряжения блока питания в норме. В чем может быть причина?
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
 Заголовок сообщения: Re: Canon MG5140 ошибка 6502
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 21:22
mouse-killed
Посмотрите по ссылкам:
http://resetters.ru/index.php?showtopic=8270
http://resetters.ru/index.php?act=ST&f=3&t=5394
Там много полезного по данной ошибке.
 Заголовок сообщения: Re: Canon MG5140 ошибка 6502  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 13:24
После снятия блока сканера и снятия крышки под блоком сканера я нашел фототранзистор, он находится на отдельной платке небольшого размера. После замеров, он оказался не исправен. Был заменен на похожий из другого принтера.
Была уверенность, что внизу под печатающей головкой находится этот датчик, (но это не так) , но подобраться , проверить не было возможности. (и очень этот датчик был похож на инфракрасный приемо передатчик, использующийся для передачи данных в старых телефонах)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен сервис мануал на МФУ Canon PIXMA MG5140
Oleg10011001
26 ноя 2021, 11:28
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon SX530 - ошибка стабилизатора.
в форуме Canon
AllUnlocker
20 мар 2017, 01:05
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
5300
19 июн 2017, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 ошибка e000
SenMo
5706
01 июн 2019, 14:06
delix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF 4550 D ошибка E736-0000
kipelov_v_a
3101
30 апр 2020, 19:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
