Текущее время: 26 июн 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 15:40
Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изображение при этом кнопка также светится синим. Когда изображение появляется слышен тонкий свист.
Заменили все электролиты в маленькой платке. Много было не рабочих по показаниям ESR метра.
Заменили все электролиты в БП кроме 68 МФ 450 В по показаниям ESR метра все были целые но всеравно заменил.
Отключал по очереди лампы , эфект тот же.
SPW-078 вторичка 500 ом читал гдето на форумах это нормально.
Предпологаемая схема в приложенном файле
В ремонте мониторов опыта ноль
Подскажите с чего начать ремонт
 Заголовок сообщения: Re: Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 15:52
Вот это не очень понятно, включали только с одной лампой?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 22:23
После того как пропадает изображение посветите на матрицу ярким фонариком, просматривается ли картинка? Предполагаю что на одной из ламп отвалился холодный контакт. И вместо отключенной лампы нужно подключать рабочую, тогда будет толк.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 22:51
Пропаял контакт трансформатора SPW-078 , и одновременно подключил универсальный инвертор , запитав его от бп монитора.
На универсальном инверторе в нутри матрицы во время работы был слышен треск , в одном из углов.
Он так поработал минут 5 , я его выключил отпаял универсальный инвертор, и подключил все как шло на заводе . И чудо все заработало треска теперь не слышно не в инверторе не в матрице.
Так его можно оставлять? Интересно он заработал от того что я пропаял транс или из затого что где то в лампе был непропай и от универсального инвертора немного поискрила лампа и контакт появился?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:09
Лучше проверить тот угол где был слышен треск и пропаять контакт.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:21
Без ламп моник работать не будет, инвертору нужна нагрузка. Вместо родных ламп нужно подключать заведомо исправные! 99 процентов, что проблема в одной из ламп, при условии, что вы подключали годный инвертор и делали это правильно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 17:35
Пока все оставил как есть день прогона полет нормальный
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 13:24
Aleksbek писал(а):
внутри матрицы во время работы был слышен треск , в одном из углов
Разбери и пропаяй контакты в том углу где треск был, а то через неделю вернут назад, а бывает дугу тянет и корпус плавит, хоть и защита на месте. Пропаяй, не поленись!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 08:39
Этот ремонт не надолго!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 13:33
У меня на работе Philips 190S стоит. Так там сначала верхняя лампа отвалилась - разобрал, нарастил провод пропаял на совесть. Ну, думаю, должно еще поработать. Ан нет, начала опять подрыгивать подсветка. Я уж подумал о кривизне рук :-): все откладывал на потом. Но потом день за днем все некогда-неохота и когда начал желтеть ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ угол - понял, что ошибался - это уже другая, нижняя лампа. Контакты второй лампы отвалились с интервалом в 1 месяц. Лампу восстановил, но желтое пятно от подгоревшей подложки матрицы так и осталось навсегда!
Так что, мой совет не затягивать ремонт, а то будет желтизна в том углу от термического перегрева плохого контакта. Мелочь, но неприятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V193HQV не принимает сигнал видеокарты.
в форуме Acer
astral77708
28 май 2015, 18:54
astral77708 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v193hqv нужна схема или определить крмпонент
в форуме Acer
UltraSystem
3160
27 янв 2017, 14:48
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку Acer V193HQV Bb (4H.14501.A12)
в форуме Acer
Slaer335
13 фев 2018, 11:22
Slaer335 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V193hqv опознать элемент
в форуме Acer
raul-7-
28 май 2024, 15:29
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser v193hqv
в форуме Acer
semenenko-sergei
03 мар 2016, 00:14
vladiv Перейти к последнему сообщению
