Текущее время: 20 май 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) перезагружается при старте виндоус
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:13
всем доброго времени суток.
ситуация такая., клиент принес бук с неисправностью не грузит винда.
бук заточен под W8, думал как обычно винчестер битый или настройки bios сбились (boot mode), а нет.
если вынуть винчестер или даже его поставить, процесс включения доходит до момента обращения к виндоус, в режиме (legacy support) и наступает рестарт. на родном винчестере видимо уже стоит не родная винда, так что режим UEFI смысла не имеет. в bios винчестер не отображается.
прошивка bios ни чего не дала, аппарат достаточно бюджетный, по этому там стоит ЮгоСевероПроцессор и отдельно видео. с флешки загрузится можно.
сам жесткий естественно растет из супер процессора который припаян к матери, так вот что еще можно сделать что бы понять проблема именно в нем или в чем то другом.
буду очень признателен :-):
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) перезагружается при старте виндоус
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:42
bboy-kvant
Подскажите а пробовали грузится с LiveCD? Если LiveCD будут грузится, в идеале попробовать взять заведомо рабочий диск( и желательно память) и попробовать установить чистую систему на него. Если не получится посмотреть пульсации по питанию процессора осциллографом на дроселях, а так же ШИМ сигнал приходящий на дроселя (возможно не работает одна из фаз питания процессора).
НО начать все таки стоит с установки заведомо рабочего диска и памяти и установки чистой системы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:57
питания пока не смотрел, чуть позже отпишусь.
на счет всего остального уже пробовалось толку нет, аппарат не видит жесткого. со всего остального грузит
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 15:03
Я думаю, что если BIOS аппаратного должна быть написана. Проблема решена
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 15:34
Возьми и поставь 7 с уефи областью, или восьмерку и не ломай себе голову. Было такое на асусе свежем, так и решил..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 14:13
установщик не видит жесткий! аппарат такой же принесли :))
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) перезагружается при старте виндоус  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:09
помогла замена проца, как обычно все банально :-):
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3093
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.1) Не корректно определяет HDD при установке винды
badmaevab
1997
25 янв 2019, 16:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС
ernestio123
12
1996
30 мар 2018, 16:02
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (la-9912p) зависание при старте
sattrister
25 дек 2014, 00:40
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (la-9911p) дискретное видео есть, но вешает систему при использовании
megamatvey
12 авг 2015, 09:04
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Вячеслав KOS и гости: 19
