Текущее время: 22 ноя 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: macbook air (a1466) не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 00:56
Здравствуйте! принесли на ремонт macbook залитый якобы чаем но вроде там побывало все, при вскрытие оказалось область wifi полностью окислилось и в некоторых местах позеленело, после тщательной очистки платы оказались не которые места гниения. 2 емкости припаивали обратно (сгнили). проверял дорожки все ок видимых проблем нет. magicsafe индикатор не горит, начал просматривать по схеме что то запутался. У кого нибудь была такая же ситуация либо помогите точку опоры для начала найти, а еще монтажная схема бывает на них. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: macbook air (a1466) не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 08:48
Ау ребята, помогите!
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 24 секунды: ----------
на него есть монтажная плата, по схеме тяжеловата найти?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:41
Ребят подскажите с какой точки стартовать, какая микросхема или место где стартует питание на индикатор magecsafe.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:47
Ну у вас же схема есть, в ней алгоритм старта питаний расписан очень подробно. Если вкратце - чарджер запитывается от БП, заводит системные 12v и одновременно поднимаются 3.4 на питание мультиконтроллера. Мультиконтроллер инициализирует опрос микросхемы детекта БП по 1-ware шине, и если "ответ" правильный - отдает команду на инициализацию "светодиода". Подтяжка этой 1-ware шины так же реализованна от 3.4v питания мульта. Еще раз повторюсь - это совсем вкратце, на самом деле процесс по пунктам несколько сложнее выглядит. Там еще одно "плечо" дежурки запускается на первичном старте.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 19:47
Ок, счас проверяю приход питания на плату, до матери не доходит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 21:55
Проверили, пока есть короткое на конденсаторе С6906 как исправим дальше посмотрим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
3432
15 июл 2019, 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466 820-3437) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
Ramzes.rus
03 мар 2020, 16:14
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8741
07 фев 2018, 22:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
