Текущее время: 26 июн 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Acer 4520 отключается
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 21:13
Привет Всем, при включении ноутбука, тест биоса проходит и при загрузки сестемы ноут отрубается, далее отрубается уже после надписи ACER. Север греется на 32гр при этом! Температура не падает. В какую сторону копать? Материнка Daozo3mb6eo.
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 отключается
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 21:29
там вроде 3в 1-ом на мср67 .В его сторону и копать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 03:38
Проверить систему охлаждения, процессор, и MCP67MV-A2
в этих моделях очень часто выходит из строя мср
для диагностики можно ее погреть феном на 200-300гр 10 сек
если дефект пропадет менять.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 07:16
Стесняюсь спросить: с зарядником все в порядке?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 08:22
This machine has much problems related to the MCP67M north+south bridge chipset.
Most of the times you have to replace it, reballing will not do.
harchebnikov tip is valid but be very careful about the time and temperature applied to the chip, or the machine will stop working at all.
Sorry for posting in English, some forums prefer english than using translators. Please, let me know what works best for you.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 17:06
для диагностики чипсета нужно только дунуть феном на него пару секунд. Думаю на форуме уже не один раз писали про мср67. Используйте поиск.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 13:16
Спасибо, заменил MCP с донора, запустился. но всеравно я не понял в чем трабл. Перегрева чипа небыло. единственное думаю кристал отешел, ноут сильно ганяли в играх. Тему закрываю. Спасибо всем за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4520 (Quanta ZO3 Rev:E) Нет инициализации
Veter
2697
12 авг 2014, 15:11
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен ноут Acer Aspire 4520
в форуме Куплю | Buy
Compute
28
6390
19 июн 2015, 14:38
manager111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 4520 (Quanta ZO3 Rev:E) LTN141W3-L01 Нужна прошивка
AsW.cfg.31r
19 июн 2016, 14:23
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4520 (DA0ZO3MB6D0) не включается
napsster
12
3384
24 авг 2017, 16:14
kamol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4520 приколхозить USB звук
protol
30 ноя 2023, 23:00
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
