Текущее время: 24 май 2024, 02:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
IG67
Заголовок сообщения: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 26 дек 2014, 15:45 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Принесли вот такого "зверька", Asus X552E, с разбитой матрицей. Платформа X550EP rev.2.0, стоит на нем один только AMD EM2100ICJ23HM, мульт. ITE8572E. Ну думал матрицу заменю и ОК, да не тут то было, он еще оказалось и не запускается, при нажатие на кн. вк. показывает потребление от БП 0,23А и все, через минуту начинает крутить кулер, хотя сама трубка и радиатор еле еле теплый, с кнопки отключается. Питание AMD EM2100ICJ23HM все есть,дежурка тоже, питание памяти есть(кстати память здесь распаяна на плате 8-мь микросхем 3VE77 D9QBJ). Питание на микросхеме BIOS 25Q32FVS есть, генерацию на кварцах проверил. БИОС пока не шил, так как в нем скорее прошит ключ активации WIN8. Неужели "комбаин" AMD EM2100ICJ23HM полетел, я его на всякий случай пропаивал. Может кто сталкивался с похожими моделями и данной неисправностью, поделитесь мыслями пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 26 дек 2014, 16:05 |
IG67 писал(а): БИОС пока не шил, так как в нем скорее прошит ключ активации WIN8 Так прошей с сохранением бэкапа. Ключ переносится просто HEX редактором. Заработает - поправишь.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 26 дек 2014, 17:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
IG67 писал(а): в какой строке Ни в какой, нет там ключа..
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 27 дек 2014, 16:30 |
fokinmax писал(а): Есть на руках такой утопленник. Думаю биос должен быть нормальный. Если нужно, солью и выложу Да пожалуйста выложите дамп.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 27 дек 2014, 18:30 |
IG67 писал(а): Да пожалуйста выложите дамп. А дамп-то от какого ноута тебе нужен? Asus X552E не выпускала - только X552EA или X552EP... BIOS от того и от другого есть на техподдержке Asus...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 27 дек 2014, 19:26 |
fokinmax писал(а): Держите дамп. Только у меня Только у тебя версия BIOS X550EP.210, а у ТС X550EA.303...
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 28 дек 2014, 11:42 |
siberian писал(а): IG67 писал(а): Да пожалуйста выложите дамп. А дамп-то от какого ноута тебе нужен? Asus X552E не выпускала - только X552EA или X552EP... BIOS от того и от другого есть на техподдержке Asus... Нужен от X552EA.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 28 дек 2014, 13:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
если на стикере EA, то вот... если на текстолите смотрите, то ессно не подойдет
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 01 мар 2015, 18:21 |
Проц пришел. Решил до замены проца включить еще раз плату, и обнаружил что она не запускается вообще (какой-то парадокс, изначально включалась, только не было изображения). Выяснил нет дежурных напряжений, был пробит мосфет,EMB20N03V, в цепи дежурки 3,3V, а также короткое на 15-й ноге(по даташиту это LDO3) на uP1589Q (дежурка). Мосфет поменял на FDMC8884. Дежурку сначала выпаял, но короткое на 15 ноге не пропало, обвязку проверил. Подскажите от куда или куда идет сигнал LDO3 с 15-й ноги дежурки?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 01 мар 2015, 18:39 |
morik59 писал(а): Наверное на мульт. На какую ногу, что по схеме на мульт IT8572E найти не могу, на мульте этот сигнал также обозначен, как LDO3?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 01 мар 2015, 19:59 |
IG67 писал(а): Да короткое в проце В каком проце, если и здесь и там речь про мультик?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 02 мар 2015, 08:33 |
siberian писал(а): IG67 писал(а): Да короткое в проце В каком проце, если и здесь и там речь про мультик? Ошибся, в мультике. Бывает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Мульт поменял, короткое на 15 ноге uP1589Q пропало, ну думал все, да не тут то было, еще короткое с катушки 3,3V осталось. Разорвал джампер PJP8103, оказалось короткое в нагрузке. Пошел искать по плате с тестером, дорожка 3,3V привела к микросхеме ,стоит с обратной стороны платы, под металлическим кварцем 25.0, REALTEK 32pin, с маркировкой 8111GUX (D5H59G4)рядом с ней катушка маленькая стоит. Даташит не нашел на нее, у нее 11,23,24,32 ноги звоняться на землю, микросхему выпаевал, обвязку проверял, короткое что на этих ногах,что по нагрузке дежурки 3,3V не пропало при выпаенной микросхеме. Так же я проверил дежурные напряжения без нагрузки, разорвав джамперы, потребление на БП было 0,12А, сама uP1589Q грелась, и напряжения по 5V было 1,26V, а по 3,3V было 1,9V. Дежурку еще раз поменял. Я так понимаю, что дежурные напряжения без нагрузки(разорвав джамперы), при исправной микросхеме и обвязки должны присутствовать на дроселях 5V и 3,3V, или их может что, то просаживать? Что то не не пойму, фигня какая то,без схемы тяжело?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 02 мар 2015, 16:43 |
morik59 писал(а): А по 14 ноге КЗ нет? На 14-й дежурки? Нет.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 02 мар 2015, 18:30 |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 14, 15 ногах? На 14-й 4,2V, на 15-й 3,1V
heloomoto
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска Добавлено: 16 мар 2016, 15:05 |
Сообщения: 5 Откуда: Омск
поделитесь дампом пожалуйста Ноутбук Asus X552E на текстолите X550EP rev.2.0 на стикере x550EA на электронный ящик heloomoto@mail.ruP.S. Заранее спасибо!
