Текущее время: 21 ноя 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: Asus N53T (N53TA rev: 2.0) нет напряжения 1.5в
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 02:10
Принесли после мастеров. Была отпаяна шим MAX17811G(точнее припаяна наполовину). Естественно его после этого включали. Был пробиты :ключ, тантал и процессор AMD A6-3400M. Обавязка max17811 тоже была перековырена, но все вроде восстановил,неисправное заменил. Теперь ноутбук при нажатии на кнопку зажигает светодиоды на 5сек и все гаснет. Заметил,что с шима нет выходных напряжений(1.5в на ОЗУ и проц), хотя микросхему проверял на рабочем ноуте HP - она исправная. Рабочий проц подкидывал,ничего не менялось.Биос шил. Подскажите,что можно еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53T (N53TA rev: 2.0) нет напряжения 1.5в
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 07:53
если щим пытается запуститься,то смотреть обвязку,кз в нагрузке и т.д.А если не пытается то питание шимки(5 вольт на 40 ноге),повергуд на 19 ноге.Я так понял дежурки в норме?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 12:53
Да,дежурка в норме,3.3в и 5в. Сейчас проверю осциллом. В районе MAX17811G перековыренную мелочевку восстанавливал по фото с большим разрешением N53TA и схеме HP DV6 c таким же процом и шим. Может что то и не увидел.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 17 секунд: ----------
Замерил, на 40 ноге 5в появлается. На 19 ноге PWOK_IN нет (0.09в). А откуда он приходит или это выход? Какая схема больше всего подходит?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 19:05
я по даташиту смотрел,это вход,в принципе обычно идёт с мультика.но параллельно с этой микросхемой ещё и другие шимки включаются,следовательно просадку повергуда может делать другая шимка,то есть ещё каких-то напряжений нет.max17811 запускается?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:18
Запуск так и не проверил,посчитал,что если нет повергуда, то и не запустится. Чуть позже проверю. А можно его принудительно подать 5в? И должен ли шим запускаться без процессора (чтобы не спалить)?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 11:31
Проверил осциллом,попыток запуска нет. Подавал 5в на 19 ногу,ничего не изменилось. Может есть у кого такая же плата под рукой,нужны замеры резисторов в обвязке MAX17811G. Фото участка прилеплю чуть позже.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 13:40
CPU_VRON на MAX17811 есть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 11:46
Сравнил с такой же материнкой, похоже оборваны 2 резистора по 0.5 Ом после дроселя на микросхему.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53T (N53TA rev: 2.0) нет напряжения 1.5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 15:59
Поменял резисторы,они оказались по 1 Ом. MAX17811g запустилась. Напряжения все пошли, на проце 1.12В,на ОЗУ 1.5В. На видеочипе 0.9В, на севере 1.11в.При старте мигает светодиодами (где нарисованы замки) один раз,потом 2 раза. Но нет инициализации. Все напряжения есть ,чипы и проц разогреваются,вентилятор работает. Матрица темнеет,но изо и подсветки нет,потом светлеет через сек 30,видно,что перезагруз и все повторяется. Биос шил. Процессора пробовал 2 шт.
Добавлю. Один проц был не рабочий. Отключил разъем на матрицу, появилось изображение на внешний монитор. В биос заходит. Доброжелать - предыдущий мастер отключил разъем на матрице.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53t (Asus n53ta rev 2.0) залитик
Mfs12345
2524
05 июл 2020, 03:57
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (Asus n53ta) При включении Wifi гаснет подсветка экрана
den0222
23 мар 2017, 14:40
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53t (n53ta rev 2.0) вк нет картинки
chester
06 янв 2015, 17:57
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53T (N53TA rev. 2.0) Залит
Maksimka77
2653
27 апр 2016, 23:32
satifakt Перейти к последнему сообщению
akmal_rt
19 фев 2018, 15:13
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, DocRec, Saxet и гости: 98
cron
