Текущее время: 21 ноя 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: Chieftec APS-550s не держит нагрузку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 12:59
принесли с не держит нагрузку
подключил к матери даже не включается
сигнал PS_ON порядка 0,33 вольта ( чот маловато)
супервизор ps224
заменил на ps223 по даташиту аналоги за исключением 9 ноги
но я так понимаю что замена коректна
заменил
появился PS_ON 4.14v
есть старт
все крутит винты видюлю с доп питанием но запуска нет
сигнал PGOOD 0,33 вольт
берется с той же ps224(223)
не пойму че просажен
все остальные напряжения присутствуют
подскажите куда копать?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 27 секунд: ----------
нашел статейку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=68343
аналогична проблема
замена R315 по лини PGI
все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
11011
30 май 2017, 20:25
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APS-550S
dmitry_99
21
6387
02 июн 2019, 20:01
dmitry_99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec Протон 500 - дежурка не держит нагрузку
D1abl0
10 ноя 2023, 07:32
Morant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП CHIEFTEC GPF-350P не держит нагрузку.
kamysy2
881
22 ноя 2023, 18:13
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания APS-272 APS-264 1-881-774-12 Sony KDL
mobmo
25 май 2024, 22:49
mobmo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
