Текущее время: 26 июн 2024, 12:10
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 19:33
Даже при пробитом проце так не может быть, единственное, это верхние ключи питания проца.
siberian писал(а):
Верхний ключ не пробит?
Поставьте проц и снимайте по очереди PQ87, PQ90.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 10:33
kirseb писал(а):
при подключении акб к разъему щелчки пропадают и плата стартует с кнопки.
Стартует - это проходит POST или только включается?
Не вижу смысла. От АКБ плата по крайней мере включается... да и при пробитом верхнем ключе без проца танталлы давно бы пробились
Думаю, отключает входные ключи ACOFF с мультика...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 11:27
Но без проца же не отключает, может ключ не пробит, а "течёт"?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 12:13
просто включается и начинается циклический рестарт(судя по кулеру)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 19:01
А если течет, то какое напряжение на танталлах будет? Не пробьёт их?
Склоняюсь к тому, что это какая-то из ШИМ питания проца выделывается. Я их при пробое верхних ключей вообще стараюсь менять во избежание дальнейших неприятностей...
Кроме того можно попробовать отключить ACOFF...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 20:59
манипуляции с pq87/90 ни к чему не привели, импульсы остались(снимал по очереди) сами ключи целые
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
снятием pq68?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 21:35
Поднятием ноги мульта...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:00
итак. манипуляции с acoff результат не принесли. по совету siberian начал с отключения шимов cpu/gpu. и при отключении процовой графики(через pj24) импульсы пропали. все условия старта выполняются, плата стартует уже без акб и циклического рестарта.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:18
заменил 62881, импульсы пропали. шим не выдает pgood(vin, +5, подтяжка на 3,3в есть), на 27 ноге - 0v. питания графики нет
на шиме 3212 vr_on=3.3v, pwrgd=0v. питания проца нет.
1.05vs_vtt=0.28v, его pwrgd=1.2v
греется шим дежурок, сами дежурки есть
замена 3212?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:14
на голой плате при подаче питания сильно греется шим дежурок, по линии 3,3в сопротивление 12ом, по 5в - 25ом. при всем этом также греется lan контроллер.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:50
Ну так сними его...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:28
снял, без изменений. шимка все равно греется.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 17:32
kirseb
ну так сдуй сетку) и смотри)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 19:34
так снял - ничего.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 23:31
Попробуй проверить или поменять стабилитрон pd1. У меня были подобные симтомы на данном ноуте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается
bazic
3163
11 июн 2015, 13:18
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742g (la-5893p) Не включается
donald82
21
4122
13 дек 2015, 16:34
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
arnold-v
2462
29 окт 2016, 15:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P REV 1.0) не включается
Александр_Т
07 янв 2017, 14:59
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (la-5893p) после залития не включается
mishka88duck
1175
23 апр 2019, 00:09
user904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: para3iit, rilya и гости: 39
