Текущее время: 29 сен 2024, 00:51
Ktulu
Заголовок сообщения: DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО! Добавлено: 01 мар 2015, 16:12 |
Доброго времени суток! Поступил в ремонт Dell N7110 платформа Quanta V03A Rev: E. Был залит, отмыл, гнили нигде нет. При подаче напряжения, поднимаются дежурные +3.3V_ALW и +5V_ALW с RT8206, на кнопке присутствует 3.3в, при нажатии на кнопку мульт реагирует и появляется +1.5V_SUS на дросселе PL8 c RT8207 (PU8) и все. На этом затык. Теперь по сигналам на мульт которые приходят и уходят: Приходят: ACAV_IN - 3.3v 1.5V_SUS_PWRGD - 3.3v LID_SW# - 3.3v SUS_ON - 3.3v Выходят: EC_PWROK - 0v <---- как формируется этот сигнал? SIO_SLP_S3# - 0v SIO_SLP_S5# - 0v Нет сигнала после нажатия кнопки : RUN_ON - 0v <---- соответственно нет дальнейшего запуска
Что делал: менял мульт, мульт 100% рабочий, прошивал флэш мульта, менял хаб, менял шим дежурки, шим 1.5в, чарджер. Прощу помощи. Хотелось бы узнать условия старта на мультах ITE. Схема в аттаче.
swansic
Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО! Добавлено: 01 мар 2015, 18:22 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54
Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
Ktulu писал(а): EC_PWROK - 0v <---- как формируется этот сигнал? Рано о нём, появляется позже. Тоже самое с RUN_ON Ktulu писал(а): SIO_SLP_S3# - 0v. SIO_SLP_S5# - 0v Нет сигнала после нажатия кнопки : Проверяйте наличие по порядку: наличие генерации RTC Хаба ALW_ON SYS_PWR_SW# SUS_ON AC_PRESENT SIO_PWRBTN# Потом Хаб должен поднять сигналы SIO_SLP
orbit
Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО! Добавлено: 01 мар 2015, 18:49 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Ktulu писал(а): SIO_PWRBTN# - 0 <--- никакой реакции, сопротивление относительно земли 61 ом Ktulu писал(а): менял мульт, мульт 100% рабочий Под хабом кака или сам хаб помер.
swansic
Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО! Добавлено: 01 мар 2015, 21:51 |
Ktulu писал(а): SIO_PWRBTN# - 0 <--- никакой реакции, сопротивление относительно земли 61 ом при припаянных ножках мульта По сигналу SIO_PWRBTN# между Мультом и Хабом стоит диод. Смотря, откуда такое низкое сопротивление, на его катоде или аноде,или Хаб или новый Мульт. С какой стороны диода подгруз?
orbit
Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО! Добавлено: 01 мар 2015, 21:57 |
Ktulu писал(а): Хаб стоит новый Не дочитал в первом посте. И тем не менее, 61 Ом для этой цепи равносильно нажатой кнопке. Вариантов 2, мульт или хаб. Поднять ногу мульта SIO_PWRBTN# и с чьей стороны останутся 61 Ом, то и менять.
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО! Добавлено: 01 мар 2015, 23:12 |
Ребята, как я уже писал, мульты я менял, раз 5 разных, в итоге нашел новый 1 в 1 ITE8518E CXA. Сейчас стоит он. SIO_PWRBTN# садится на землю со стороны мульта только тогда, когда стоит RTC батарейка, вынимаю батарейку - сопротивление становится бесконечность. Это еще раз подтверждает то, что мульт живой, считывает прошивку и настраивает GPIO. Но почему именно так? Прошивки разные пробовал, скачивал с 3х разных источников - поведение одинаковое. ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- Поднял диод по сигналу SIO_PWRBTN#, при включении со стороны юга сигнал становится 3.3v, со стороны мульта нога притянута к земле всегда, при условии что вставлена часовая батарейка. Если вынуть батарейку, мульт вообще не заводится.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО! Добавлено: 02 мар 2015, 00:22 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Ktulu писал(а): мульт живой, считывает прошивку и настраивает GPIO А 0.75V_DDR_VTT появляется? 1.5V_SUS_PWRGD появляется и доходит до мульта?
morik59
Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО! Добавлено: 02 мар 2015, 07:02 |
Ktulu писал(а): SYS_PWR_SW# реакция на кнопку приходит на мульт (падает с 3.3 до 0 при нажатии на кнопку) А 3.3В затем поднимаются?
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО! Добавлено: 02 мар 2015, 22:00 |
morik59 писал(а): Попробуйте кратковременно замкнуть С574 при подключенной зарядке, чтобы сделать сброс мульта. Мульт перезапускается, кратковременно загораются светодиоды на кнопке и питания
swansic
Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО! Добавлено: 06 мар 2015, 06:29 |
Ktulu писал(а): Да, на нем постоянно 0V Вы точно уверены что SIO_PWRBTN# садит Мульт? Снимите диод D3 и измерьте напряжение со стороны анода до нажатия кнопки orbit писал(а): Может быть все таки кварц Y3 не колебает Уже спрашивал про кварц, но ТС не ответил.
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО! Добавлено: 06 мар 2015, 23:39 |
swansic писал(а): Ktulu писал(а): Да, на нем постоянно 0V Вы точно уверены что SIO_PWRBTN# садит Мульт? Снимите диод D3 и измерьте напряжение со стороны анода до нажатия кнопки orbit писал(а): Может быть все таки кварц Y3 не колебает Уже спрашивал про кварц, но ТС не ответил. Ребятки, по кварцу - там его нет, мульт на внутреннем тактовом генераторе пашет. Насчет просадки - 100% уверен что садит мульт, поднимал ногу D3 и появлялось 3.3 на стороне хаба, а со стороны мульта все тот же унылый 0
