Текущее время: 22 ноя 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56 MB 48.4JW06.011) Не видится дискретная графика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 17:47
Питание на видеочип приходит, BIOS перешивал, видеочип N11M-GE2-S-B1 менял. В устройствах стоит только интеловая графика, она то и выводит изображение на матрицу. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56 MB 48.4JW06.011) Не видится дискретная графика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 19:55
Может с питанием графики проблемы? Поднимается ли оно?
Также стоит удостоверится, что в БИОСе дискретная графика не отключена.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 21:36
Проверить кварц 27МГц видика, проверить его питания, подкинуть проц.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 11:33
подниму тут
по схеме LA46 есть два резистора R182, R183 (DIS/UMA)
на плате LA56 какое у них обозначение?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 16:46
volker78 писал(а):
подниму тут
Пробовал ли кто-нибудь отключить дискретку на Lenovo B560 (LA56 MB 48.4JW06.011). Будет ли достаточно передвинуть R182 на место R183 и где они находятся на плате. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b560 model 4330 (LA56 MB 48.4JW06.011) Нужен полный дамп на эту модель.
Аверкеев
4503
10 июл 2015, 11:17
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56 MB / 48.4JW06.011) нет изображения
paulleshchenko
25 июл 2017, 20:00
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (LA56 MB 48.4JW06.011) смахнул детали
vodmar
17 авг 2015, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (la56 mb 48.4jw06 011) нужна схема
murodmtx06
3572
09 фев 2017, 15:40
john_84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (la56 mb 48.4jw06.011) определить деталь
apollo
04 ноя 2016, 17:21
HarD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 117
