Текущее время: 22 ноя 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: hp g62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 safina) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 13:04
есть плата давно лежала. Запустил включилась два раза. Потом начал моргать светодиод на разъеме питание и погасла. Дежурки нет. На биосе питания тоже нет. +V5AL которое идет на дежурку LDO SN0608098RHBR pu11 =1.37В, EN1,EN2=0v. мульт ITE IT8502E менялся, на старом тоже самое.+V3.3AL=1.7mV. 19v есть везде где нужно. Короткого нет перекопал всю плату. Нечего не греется. Помогите куда копать потому што зашол в стопор. Может это южный мозги компостирует? И что формирует +V5AL и +V3.3AL?
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 safina) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 14:17
искать причину в сигнале EN
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:09
+V5AL делает дежурка это выход PU11 а не вход, и должно там быть 5 вольт.
А у вас как я понял там 1,37В
Рано искать EN. Там LDO нет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:24
Я так понял, когда появится LDO на дежурке тогда появится и +V3.3AL. сопротивление LDO на землю 130 kOm, на PU11. Что про бывать менять дежурку или не спешить пока?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:56
Давайте измерения напряжений на всех ногах.
Иначе ничего не получится.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 17:27
pu 11 SN0608098RHBR
6 vin =19.8v
7 LDO=1.36v
14 EN1=0v
27 EN2=1.36v
4 EN_LDO=3.6v
5 VREF3=3.6v
19 V5DRV=1.36v
10 VOUT1=5.6mV
30 VOUT2=1.8mV
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 17:53
kalik писал(а):
19 V5DRV=1.36v
Огласите сопротивление на 7 выводе.
Вот здесь должно быть 5 вольт.
Формирует их сама PU11.
Что-то просаживает 5 вольт на этом выводе.
Вот когда появятся там нормальное напряжение вот тогда и будем смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 18:35
замер сопротивление на 7-й ноге выше 130ком.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 18:56
Я бы заменил PU11
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 18:29
возможна ли замена SN0608098 на ISL6236?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 10:05
Да, это аналоги.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5803
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен дамп биоса
cbet0mup
29 мар 2016, 13:49
cbet0mup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
3831
13 янв 2017, 14:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, DenisSobashnikov и гости: 133
