Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (wistron lg4858l) КЗ по 5V_PWR
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:33
Привет, мастера!
Принесли сабж после залития. Уже помытый. 3 Ом по 5V_PWR. Грелся ШИМ PU4103, выпаял, поднял дроссель PL4101. Дальше по схеме пробежался. 5V_PWR через перемычки переходит в 5V_S5. Этим напряжением питается пол схемы. Есть вариант локализовать участок схемы без "выжигания"? Нет в наличии ЛБП.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (wistron lg4858l) КЗ по 5V_PWR
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:48
Без вариантов...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 16:09
Позвольте спросить, выжигать можно при 5В, и ток постепенно увеличивать с 0,5А, пока нужный участок не проявится?
Или "без вариантов" означает, что мать в утиль?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:18
"без вариантов" означает, что надо воспользоваться методом ЛБП...
Не более 5В и не "отжигать", а по нагреву определить дефектный элемент...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 12:21
Раздобыл на время ЛБП. Максимум 2А выдает. Подключил. На 1.5А сильно грелись U6202, U6201, U6101. Выпаял. Сопротивление цепи поднялось до 38 Ом, потребление при 5В - 0,27А - больше ничего не греется, поднять ток не полуается.
Вопрос, 38 Ом после дросселя с выпаянным ШИМ дежурки - это не мало? В каких интервалах сопротивление по 5 и 3,3 должно быть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 12:22
не меньше 100-150 ом по 3 и 5в. снимайте звуковуху, картридер, сеть..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:15
Снял звук и сеть. Кардридер, вероятно через шлейф к материнке подключается, чипа на основной плате нет.
40 Ом.
Я тут еще не верно проинформировал... малое сопротивление по 3D3V_S5... на дросселе PL4101
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:53
судя по схеме pl4101 - 5в дроссель. 4102 -3в.
а не хаб ли накрылся..при подаче с лбп точно не греется он? и мосфеты живые pu4101 pu4102 4104 4105?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 15:00
Изначально ноут включался с максимальными оборотами вентиля, без инициализации.. Сильно грелся шим дежурки. После двух стартов, ШИМ умер (выпаял), но мосфеты все в порядке (я их выпаивал и проверял вне схемы). Новый шим не заказывал, было желание устранить сперва малое сопротивление дежурки...
---------- Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: ----------
Мост холодный, немного греется часть платы между мостом и сокетом... еле теплая, градусов 20, при комнатной 17.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 18:54
Плата пошла в коробку в "донорами". Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Wistron LG4858L) выключается через 30 минут
el.serviss
19 янв 2015, 13:27
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858L UMA) Выходит из строя CPU
Rimanez
21 мар 2016, 10:16
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 20157 (Wistron LG4858L UMA, 12206-1) Нужен BIOS
pavel68
20 апр 2017, 16:10
pavel68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (Wistron LG4858L) не работает numpad
imperia130192
02 ноя 2019, 16:08
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, andronic, Crow, Deff, weller, wRtCyborg и гости: 95
