Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: Звоняться кондеры
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:43
Здравствуйте, имеется материнская плата Lenovo ih61ma socket 1155, при включении вентиляторы крутяться, сигналы биос молчат, черный экран. Кондеров вздутых нету, транзисторы прозвонил(не выпаивая) пробитых нету,обнаружил что звонятся кондеры ec27,ec56,ec29,ec30,ec34,ec41,ec43,ec46,ec71 а если выпаиваешь то перестают звонится .
Кондеры - Все те что вокруг процессора .
В чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Звоняться кондеры
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:48
Возможно, в том, что вы не понимаете что делаете. Ваше "звоняться" в цифрах можно озвучить? С каких пор малое сопротивление стало признаком неисправности? И для чего выпаивать вышеперечисленные конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:50
можно и в цифрах озвучить 0.00 Ом, и выпаял я только один чтобы проверить,и так же я понял что "малое сопротивление" это следствие а не причина
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:31
С цифр и надо было начинать (звониться будет и нагрузка, например, процессор, у которого падение напряжение может быть гораздо меньше 50мв - типичной границы срабатывания зуммера мультиметра), следующий вопрос - с процессором прозваниваете или без (и можно ли сразу всю картину обрисовать, или так и будем в вопрос-ответ пикироваться)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 17:05
Извиняюсь за свою не грамотность.........процессор убрал и кондеры на прозвонке 445 показывает, а если в Ом меряю то кондер заряжается, и значение постоянно растёт.
Но вот кондер с369,ec40,ec45 находящийся возле слота PCI Express 0.00 сопротивление
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 02:04
после включения платы меряй напряжение на этих конденсаторах, если есть - значит всё в порядке. маленькое сопротивление на питании проца - норма, но не 0. проверяй в режиме измерения сопротивления, подкидывай другой проц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать кондёры на северник NVIDIA NF4-SLI-SPP-A3
в форуме Gigabyte
cache-vl
06 июл 2015, 13:47
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как тестить мелкие кондеры
ukcomputer
5805
12 окт 2020, 09:46
SergoFUN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-7988p rev1.0) кз по 19В, пробивает кондеры около проца PC74,78
segaK_yar
2277
12 май 2016, 18:12
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ab054ng (DA0X21MB6D0) Помогите определить кондеры!
hans_alex
18 авг 2016, 03:53
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g510 (la9641p v1.0) КЗ по линии B+, пробивает кондеры под нагрузкой
derzkiiy
21 мар 2017, 03:11
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
