Текущее время: 01 ноя 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: Acer V571G (48.4tu05.021) Нарушена цветопередача
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:06
Добрых всем ремонтов.
Поступил в ремонт ко мне с порванным шлейфом LVDS, с подключенной батареей и с новым дисплеем. Кто-то до меня менял дисплей и порвал шлейф. Я заказал новый шлейф. Теперь при подключении нарушены цвета. Прилагаю фото. Подкидывал другие дисплеи. И на других стёклах цвета нарушены, только везде по разному..
Подскажите, в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V571G (48.4tu05.021) Нарушена цветопередача
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 15:40
Дисплей B156XW04 V5 WLED, если подключали матрицу под питания выгорел LVDS интерфейс. В отличия из CCFL матриц на LED-ах всегда приезжает питания +VBAT.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:36
механикус писал(а):
в чём проблема?
Проблема то скорее хаб, для более точного ответа вы бы расшифровали "Acer V571G (48.4tu05.021)" кто это, видимо Aspire V5-571G, он же Wistron Husk?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:49
Свои цифры я указал с платы. Но если проверить поисковиком- похоже что так. А модель действительно такая. Приношу свои извинения за не внимательность
ImBlack
Матрица у меня чють другой маркировки. Утром с работы скажу точно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 09:55
Вот такая матрица у меня сейчас B156XTN03.2
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 10:02
механикус
Вариантов немного:
- хаб, если матрица 40 pin (LVDS)
- проц, если матрица 30 pin (eDP)
- промежуточный вариант, это сам разъем на плате, визуальный осмотр
Платка поддерживает оба типа матриц. LVDS без подключенной матрицы просто прозвоните на землю, в случае случае шибко низкого/высокого сопротивления по какому каналу - хаб того..
С eDP малость сложнее, придется выискивать кондеры проц-разъем и вызванивать за ними.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V571G (48.4tu05.021) Нарушена цветопередача  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:49
Черномор
Спасибо за наводку. Начал с всё заново проверять и оказалось, что в новом шлейфе один контакт LVDS_DATA обрывается у разъема дисплея. Пришлось накинуть жилку и всё заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (X750JB rev.2.0) Не стартует, нарушена цепь питания
Railfox
20 дек 2018, 20:52
Neytiri_101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG B2230W(LS22PUKKF/EN) (шасси: CN10BN9403228NP) цветопередача на минимуме
в форуме Samsung
csc-rimac
03 дек 2020, 10:13
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) КЗ на 19В греется PU 3802
novator-80
11 окт 2015, 22:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения.
valera_sh
28
9942
20 сен 2016, 10:57
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск
[ На страницу: 1, 2 ]
titan1907
30
8409
03 окт 2016, 13:23
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
