Текущее время: 22 ноя 2024, 07:28
417
Заголовок сообщения: Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы Добавлено: 03 мар 2015, 21:54 |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 10:58 Наличности на руках: 104.03
Сообщения: 30 Откуда: Тула
Привет Всем. помоги разобраться. Asus K56CM, N13P-GLR-A1 , i5-3317U - SR0N8 Картина маслом [/offtopic] Картина по мере прогрева. На внешку все нормально, в аиде видется как GT635 и HD4000. матрица -digital flat panel id_ms_0003 s/n 12003. Попеременное отключение графики в вин7 ясность не внесло. 3Dmark идет но FPS маловато как то. Матрицы подкидывались разные 3 шт- засветка есть -изо нет , нашел оригинал новую,вся та же картина. Прогрев GT ничего не дал. Думаю интел греть нет смысла. Шлейф теребил, результатов не дало. Возникает вопрос в чем косяк. GT или HD4000 в CPU ?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы Добавлено: 04 мар 2015, 03:07 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
417 писал(а): Думаю интел греть нет смысла. А даже и если захочется - не получится, она ведь в проце. Но похоже что все-таки сдохла nvidia, для начала другой процессор, хотя ноутбук запускается вроде на дискретной... 417 писал(а): Шлейф теребил, результатов не дало. Бессмысленно, если картина меняется по мере нагрева, как сказано выше. P.S.Ну и перед тем как брать в руки "паяльник", можно расспросить владельца для каких целей он ему служит, если танки/самолеты, battlefield - то это будет еще один аргумент в сторону GT635.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы Добавлено: 04 мар 2015, 08:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
на НБ1 писал, как оключить дискрет для проверки 417 писал(а): Думаю интел греть нет смысла а гпу значит был смысл, да? хоть бы чуть шевельнули мозгой... логика где? Выводит всё кино хаб, старт с интеграшки, ну и ???
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы Добавлено: 04 мар 2015, 11:59 |
ruv писал(а): Выводит всё кино хаб, старт с интеграшки Ну была у меня эта мысля, оставил на потом..., вы оказались не в то время, не в том месте
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы Добавлено: 04 мар 2015, 13:06 |
417 писал(а): Он там впаян. :( Ну тогда прогрей чуть кристалл на проце на 300-350 китайских градусах 10-15сек. не больше, и посмотри что получится, такой прогрев ему не на вредит, а ты как раз сам узнаешь что из этого получится и нам расскажешь
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы Добавлено: 04 мар 2015, 15:45 |
417 писал(а): Но смущает что на трех разных матрицах нет графики , только подсветка, а вот на новой родной есть. Может быть из-за прошивки матрицы такое... На форуме есть тема как за 5мин. сделать программатор для матрицы. Прошивок тоже полно... Но и можно считать с родной дамп.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы Добавлено: 04 мар 2015, 16:10 |
417 писал(а): так на новой такая же картина... Так ты же пишешь что: "Но смущает что на трех разных матрицах нет графики , только подсветка, а вот на новой родной есть." ? Так картина такая же или нет изображения?
