Текущее время: 22 ноя 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: MacBook (a1408) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:01
Здравствуйте! Принесли MacBook, был залитый. Плата была очищена до блеска запустили его, но после включения аккумулятор не заряжаеться, работает только от Magicsafe. Проверяли питания на акб все идет, но только стоит вытащить питания не сразу выключается не держит питания. У кого была такая ситуация, может просто новый АКБ взять?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1408) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:12
Заблокирован
Сначала проверьте видит ли система подключений аккумулятор, если не видит то, проблема может быть и на плате.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 17:33
Подключение видит но аккум при питание показывает 68 % не поднимается и не опускается, возможна защита включиться при залитое на аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 14:51
У кого нить есть идеи?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не знаю такаго МакБука :-): -знаю Apple Airport Extreme A1408
Для начала правильную модель и 820-XXXX. Если не сможете найти - несите в нормальный С.Ц.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1408) Не заряжает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:29
Все спасибо, решилось заменой батарей все таки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1287 (820-2530a) не заряжает и не видит батарею
в форуме Apple
clawhammer
3579
20 апр 2015, 17:39
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
4336
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook a1278 (820-2936-b) постоянный рестарт, не заряжает батарею
в форуме Apple
3150000
14
3119
07 мар 2016, 03:06
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook (820-2565-A) Не заряжает аккамулятор
в форуме Apple
VKtehnology
23 май 2016, 13:18
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook-air-a1465 (820-3208a(94v-0 M11)) не включается от зарядки и не заряжает аккум.
в форуме Apple
Gartauur
11
5089
26 апр 2018, 10:58
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
