Текущее время: 26 июн 2024, 09:00
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2015, 15:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
jjoloka писал(а): WPCE775LAODG -> поменял на WPCE775СAODG jjoloka писал(а): Прошил биос. Похоже нет дежурок. вышесказанное вероятно означает что: Цитата: WPCE775LAODG -> WPCE775СAODG не прокатило..
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2015, 16:06 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Dejmos писал(а): jjoloka писал(а): WPCE775LAODG -> поменял на WPCE775СAODG jjoloka писал(а): Прошил биос. Похоже нет дежурок. вышесказанное вероятно означает что: Цитата: WPCE775LAODG -> WPCE775СAODG не прокатило.. Похоже, на то. С этой платформой не знаком. Поэтому смотрю шимки=) Питание мульта есть. Схему нашел. Дежурки поднял. Старта нет. WPCE775СAODG - не снримает ресет с юга. похоже на то, что мульт нужно именно LA
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 19:57 |
jjoloka писал(а): куда можно еще попробовать капнуть? В условия старта..
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 18:04 |
Dejmos писал(а): jjoloka писал(а): куда можно еще попробовать капнуть? В условия старта.. питание мульта 3,3v генерацию кварца есть биос вычитывает вернее есть движуха) сигнал с кн.вкл. 3,3v/0,3v FUN 0V ACIN 3.3V RSMRST 0v - т.е. не снимает, резет с юга. Поднял 75 ногу, получил на пятаке странные -0,6-1v (мультиметр поверенный UTB133A, получил именно с минусов)
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2015, 03:50 |
jjoloka писал(а): Dejmos писал(а): jjoloka писал(а): куда можно еще попробовать капнуть? В условия старта.. питание мульта 3,3v генерацию кварца есть биос вычитывает вернее есть движуха) сигнал с кн.вкл. 3,3v/0,3v FUN 0V ACIN 3.3V RSMRST 0v - т.е. не снимает, резет с юга. Поднял 75 ногу, получил на пятаке странные -0,6-1v (мультиметр поверенный UTB133A, получил именно с минусов) Поменял ЮГ, резет как был в 0, так и остался с 0, зато ушел инверсный сигнал. Завтра попробую взять новую 100% рабочую флеху и посмотрю 85 ногу, как-то вылетело из головы.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2015, 16:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
jjoloka писал(а): TPS51116 не активен 5vin 0v PR117 живой? ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- jjoloka писал(а): Что включает RT8202? MAINON
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2015, 18:45 |
morik59 писал(а): jjoloka писал(а): TPS51116 не активен 5vin 0v PR117 живой? ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- jjoloka писал(а): Что включает RT8202? MAINON PR117 живой, судя по всему TPS51116 как-то мертв оказался.
