Текущее время: 21 сен 2024, 07:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как распознать диод/стабилитрон?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 17:19
Приветствую всех!
Есть то ли стабилитрон, то ли диод:
Как распознать? Где взять кодовую маркировку?
Для диодов с кольцевой маркировкой куча инфы в инете.
Например:
Цветовая маркировка диодов по европейской системе PRO-ELECTRON
Цветовая маркировка диодов по системе JEDEC
Но я не смог найти маркировку с одним кольцом :ne_vi_del:
Я так понимаю, что с одним чёрным кольцом маркируются стабилитроны, но как определить номинал?
 Заголовок сообщения: Re: Как распознать диод/стабилитрон?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 02:11
В первую очередь определить надо корпус.
У тебя судя по всему Sod-80.
Вот держи.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 10:19
Благодарю, определил.
Это BAS32L (SOD80)
Ещё таблица "Маркировка SMD-диодов в цилиндрических корпусах": http://cd-electronics.narod.ru/smd/cildiod_smd.htm
Вот ещё нарыл интересную таблицу (если кликнуть на картинку диода, то можно увидеть размеры корпуса): http://www.radiobox.ru/semic/diodes/recdiod.html
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 00:59
Повыдирал на просторах интернета корпуса и вид различных диодов (прикрепил к сообщению).
Вот ещё один сайт, с множеством корпусов: http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... ist&id=123
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 01:18
померить - что, влом? Берете источник питания вольт на 15...20 и резистор Ом на 510...1 к. Цепляете последовательно со стабилитроном к ИП и тестером... тестером...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 20:44
если у тебя один или два стабилитрона или диода, а если из больше 20 штук......
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 12:34
а что, на практике встречали когда более двух штук за раз горело?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 23:21
free1984
Когда диод или стабилитрон пробит то тестер не поможет, а если он и глючный (произошел тепловой пробой) то тестер может показать что элемент исправен.
В этом случае надо снимать V-A характеристику ( вольт-амперную ).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 10:31
gnom писал(а):
free1984
Что-то сомневаюсь, что в реальных условиях ремонта придет в голову снимать VA, а не сразу махнуть на исправный элемент. VA только при проектировании наверное учитывается!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:15
ещё как вариант - очень часто буржуи на платах диоды обозначают D (Diode), а стабилитроны ZD (Zenner Diode). но это только выяснить диод или стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 12:47
Сайт, с множеством даташитов и корпусов: http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... ist&id=123
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 16:58
Добрый день! Хотелось бы определить вот этот стабилитрон, Очень похож на указанный выше, только вольт амперные характеристики по идее должны быть выше так как эта штуковина стоит в силовой плате индукционной плиты. Поэтому и вопрос принадлежности появился
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 21:30
nickolik
С одним чёрным кольцом - это BAS32.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 07:08
Подать на него параллельно небольшое напряжение с регулируемого блока питания и замерить на нем U, если меняется то диод, если остается неизменным в пределах определенного значения то рабочий стабилитрон, только надо - к аноду а + к катоду подавать.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 05:26
Падение напруги на диоде в обратном направлении будет равен напряжению источника. На стабилитроне - зависит от напряжения стабилизации. Подключать только с токоограничивающим резистором. Таким образом можно перемерить хоть сотню стабилитронов.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 21:25
Ciber SLasH
кольцо показывает расположение анод - катод
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 19:17
Theory and application of Diode Check
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 20:31
Помогите определить диод:
Маркировка ^226D
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 20:53
screboskoper писал(а):
диод
Откуда уверенность, что это диод?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:25
220,0 мкФ х 20в? Наверное все же не диод :-):
Последний раз редактировалось igils 04 мар 2015, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:07
22мкФх20В
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 00:03
Согласен. Помоему даже приборчики самодельные такие есть, сделать не проблема. Ну а с кондером трудно перепутать...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 01:07
Заблокирован
Я использую приборчик BR886A - очень удобно :-):
https://www.youtube.com/watch?v=x7gUikFEjwc
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 11:28
О, интересная штука! А в Москве на митинском рынке такие продают?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 08:13
Здравствуйте, помогите определить наминал, и что это
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 11:33
Похож на диод, возможно, что-то из этого: http://www.vishay.com/search?query=s2a& ... hoice=part
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 17:18
Купите вот такой прибор. Китайцы называют его "ESR meter". Сам определяет тип полупроводникового прибора, меряет емкость, сопротивление, ESR и многое другое. При цене в 10 баксов вещь незаменимая. Обзоров на ютюбе полно, например вот.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:47
Помогите опознать! Уже всё перекопал((( корпус DO-41 Plastic
GH13 единственная маркировка на нём:( При прозвонке сквозняк даже на мегаомах :/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:43
Это динистор!) нашел на форуме котельщиков, примерный аналог mkp1v160 или k2000g
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 09:23
Народ помогите опознать диод или стаб... судя по табличке:
denis писал(а):
Вот держи.
Это стабилитрон на 3.3.... но для модема это маловато
Модем Интеркросс 5633 E
На плате обозначен как TVS2 фото платы и элемента прилагаю:
Изображение Изображение Изображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать диод с маркировкой SUA/GP612
unat
12 ноя 2020, 17:18
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать защитный диод TVS
SergeiF
16 дек 2022, 16:02
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S22A100N надо опознать стабилитрон
в форуме Samsung
RavD
16
7705
14 май 2016, 18:43
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
в форуме Acer
Unvictis
02 мар 2018, 14:38
Unvictis Перейти к последнему сообщению
