Мужики, всем доброго, выручайте, пожалуйста!
Итак, дано:
При загрузке получаем информацию:
CMOS Date/Time Not Set
Press F2 to Run SETUP
Press F1 to load default values and countinue
...далее
Enter Password: Х
Enter Password: Х
Enter Password: Х
Password check failed
Press F2 Resume
И далее, плюс ко всему, ХР которому "Не удается запустить windows из-за...", но не суть...
Действия, которые не принесли результата:
Замена батарейки,ноут без нее стоял 2 дня (судя по всему все в энергонезависимой памяти)
Поиск в инструкции и в сети горячих кнопок вводящих в boot menu, или что то типа него(типа зажать вместе с клавишей включения кнопку "Insert")
В основном у большинства есть дата, которая позволяет использовать мастар пароль, но у меня
System date - отсутствует строка как таковая,и не нашел никаких комбинаций, чтобы ее увидеть.
У меня остался не проверенный вариант замкнуть контакты CMOS на плате, либо джампер, но я не знаю плату и не могу их найти, если это правильная мысль подскажите пжл где искать, могу отфртографировать всю мать.
...прилагаю фото части материнки под оперативкой, в сети писали, что может находиться там.
![Изображение](http://upload.akusherstvo.ru/image754041.jpg)
