Текущее время: 16 июн 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: Acer V5-551G (Quanta ZRP) не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:56
Аппарат не подает признаков жизни: диоды не светятся, на кнопку не реагирует. При осмотре было обнаружено: отломан дроссель L35 (припаял новый), отсутствовали микросхема и батарейка биоса (батарейку поставил новую, флешку биоса 25q32bvs поставил с донора и прошил прошивкой с форума) На данный момент ситуация следующая: при подключении питания к плате, напряжения 3 и 5 вольт поднимаются, на флешке 3 вольта есть, на мультиконтроллере 3 вольта тоже есть, а вот на кнопке включения напряжение ведет себя странно - если измерять его прикасаясь только щупами то оно составляет 1.22В, а если при этом дотронуться до платы (не важно в каком месте) то напряжение на кнопке сразу падает до 0 Генерация на кварцах юга есть, генерацию на мульте посмотреть не знаю как (рядом с ним нет кварцев, видимо он стоит в самой микросхеме) Шлейф от основной платы к плате чарджера\сетевки целый. Судя по последовательности запуска (найденной в схеме) 3в на кнопке включения должны появляться после поднятия дежурных напряжений, но этого не происходит. Подскажите с чем это может быть связано?
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (Quanta ZRP) не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:29
Прозвоните от 95 ноги мульта до 24 ноги CN10, от разъёма на кнопку.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Какое напряжение на 95 ноге мульта?.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
На плате есть место по кнопку SW1, померьте на ней. Рядом место под R124, поставьте его.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 17:34
95 нога звонится до кнопки
напряжение такое же как и на кнопке и ведет себя так же
место для кнопки так и не неашел, а резистор R124 на плате действительно не распаян, но место для него находится в обвязке процессора и к сигналу NBSWON# он отношения не имеет (ни одна его контактная площадка не звонится до 95й ноги мульта и при подключении питания на этих площадках не поднимается 3в), да и стоит он в обвязке U35 которая в схеме вообще отсутствует
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 08:28
Попробуйте подтянуть NBSWON# к 3В через 10К в любом удобном месте.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 12:31
попробовал подтянуть 3В к кнопке, ни чего не дало. попробовал заменить мультиконтроллер на новый, ситуация ни как не изменилась
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 40 секунд: ----------
решил еще раз с самого начала пройтись по схеме и обмерить чарджер, в схеме часть с зарядкой отсутствует, смотрел по даташиту. зарядник BQ07A TI (bq24707A) - обнаружилась следующая ситуация: на ACOK 0В, а на IFAULT 3.3В. В даташите эти обозначения с чертой над ними, я так понимаю для них активный уровень низкий? попробовал посадить этот сигнал на 0 - изменений не произошло
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 33 секунды: ----------
тема закрыта, клиент забрал аппарат без ремонта. всем спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни
в форуме Samsung
Туманный Тушканчик
17
5576
28 авг 2014, 15:57
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни
[ На страницу: 1, 2 ]
Auntificator
34
16001
27 авг 2014, 08:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) Не подает признаков жизни. нужен дамп обеих флэшек
в форуме Toshiba
naxon
14 фев 2015, 12:11
naxon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3105ER (DA0LX8MB6D1 REV:D) НЕ ПОДАЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Valera_B
28 мар 2015, 17:23
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3537 (la 9982p) не включается не подает признаков жизни.
в форуме Dell
denchik596
15 мар 2017, 12:05
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
