Текущее время: 10 май 2024, 23:05
EricCartman
Заголовок сообщения: g6-1209er (DA0R23MB6D0 rev: D ) Черный экран Добавлено: 06 мар 2015, 13:12 |
Сообщения: 21 Откуда: Одесса
Всем доброе время суток, требуется совет. Ноутбук g6-1209er при включении мигал Caps Lock после прошивки биоса с офф сайта, ноутбук помер окончательно, пропала подача питания, на кнопку Power не реагирует индикации питания на разъеме нет. после долгих поисков нормального биоса, материнка снова ожила, но теперь появилась другая проблема: Ноут заводится, CAPS не мигает, но экран темный, манипуляции по замере процессора, памяти не помогают. Вопрос вот в чем : не хочется сразу менять видики, мосты и т.д Может проблема в самом биосе или все же приступать к препарированию материнки ?
EricCartman
Заголовок сообщения: Re: g6-1209er (DA0R23MB6D0 rev: D ) Черный экран Добавлено: 06 мар 2015, 14:14 |
vakhtang7 писал(а): Биос шился на программаторе? извините забыл указать, да, шился на программаторе TL866
EricCartman
Заголовок сообщения: Re: g6-1209er (DA0R23MB6D0 rev: D ) Черный экран Добавлено: 06 мар 2015, 15:49 |
sip писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81433&hilit=r23 у вас же сообщений не хватает что бы скачать. вот с соседнего форума скачайте. Спасибо, буду пробовать
EricCartman
Заголовок сообщения: Re: g6-1209er (DA0R23MB6D0 rev: D ) Черный экран Добавлено: 07 мар 2015, 16:09 |
sip писал(а): сколько раз моргает капс? у НР есть расшифровка ошибок. не всегда конечно помогает, но все же Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS Индикаторы мигают 3 раз Память Неисправен модуль памяти Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы Индикаторы мигают 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS постоянно мигает 1 раз в 2-3 сек, нашел КЗ на кондерах и PQ42- fdms0308, буду шаманить, о результатах отпишусь
EricCartman
Заголовок сообщения: Re: g6-1209er (DA0R23MB6D0 rev: D ) Черный экран Добавлено: 12 мар 2015, 12:16 |
sip писал(а): меняйте парами мосфеты. и как бы проц не убило.. Мосфеты не помогли,проблема была в PU7- rt8208a, Q40-2n7002e, PQ53-aon7702 не и по мелочи в цепи питания процессора (керамика)
