Текущее время: 30 июн 2024, 00:10
ds.80
Заголовок сообщения: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2015, 19:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24802_1519304091.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Тема есть похожая, но там обсуждение закончилось, неуспев начаться. На PU401 6 - 19v 7 - 5v 4 - 9.8v 14 - 4.7v 27 - 2v pl401 - 800Ω pl402 - 1300Ω подскажите чего не хватает для запуска дежурки... P.S. BIOS прошиввал, брал тут. Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 10:50 |
sergei21 писал(а): возможно микра сваливается в защиту . Даже не пытается запуститься. ...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 11:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ds.80 писал(а): вроде всего хватает для запуска.... EN1, EN2 (14, 27 ноги) есть? Без них дежурка не запускается, а управляет MAINPWON с мульта, а ему нужно нормальное питание и нормальная прошивка. Проверьте всё это.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 11:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
morik59 писал(а): EN1, EN2 (14, 27 ноги) есть? выше написал ТС что есть 4,7 и 2. биос вроде проверенный он зашивал.. Осциллографом в момент включения посмотрите что на затворах мосфетов. Увидите есть ли у вас запуск (может он полсекунды). И посмотрите все ли пропаяно? я однажды несколько дней мучался с платой, а оказалось что попала капля воды с обратной стороны дежурки и только под микроскопом увидел, что резистор один подъело.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 11:51 |
sip писал(а): выше написал ТС что есть 4,7 и 2. биос вроде проверенный он зашивал.. Согласен, не внимательно прочитал.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 11:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
sip писал(а): Увидите есть ли у вас запуск (может он полсекунды). будет один одиночный импульс ловить на затворе верхнего канала . а потом в защиту падает.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 12:11 |
ТС пишет, что КЗ нет ds.80 писал(а): pl401 - 800Ω pl402 - 1300Ω Засада может быть в пробитых входных ключах - не хватает тока на поднятие силовой дежурки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 14:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
morik59 писал(а): Засада может быть в пробитых входных ключах - не хватает тока Да чё ж не хватает, если они пробиты? sergei21 писал(а): будет один одиночный импульс ловить на затворе верхнего канала . Ну не одиночный, а очень короткая пачка импульсов... и почему именно на затворе верхнего ключа, а не нижнего?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 16:02 |
siberian писал(а): почему именно на затворе верхнего ключа амплитуда большая ловить легче . siberian писал(а): очень короткая пачка импульсов... соглашусь с этим только если кз в нагрузке или с ключами чего . а если обратная связь не работает то шим затыкается на первом такте . ну по крайней мере я попадал на такое но какой точно шим не помню .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 16:47 |
sergei21 писал(а): амплитуда большая ловить легче . 5V не достаточно? sergei21 писал(а): а если обратная связь не работает то шим затыкается на первом такте . это вряд ли... "или с ключами чего" - тоже обратная связь не работает
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 17:09 |
siberian писал(а): 5V не достаточно? достаточно . и выходное сопротивлении шим низкое . ну привычка у меня такая верх мерить ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) и не только его . Сообщение не в тему а с ко кого конца колбаса вкуснее правильный ответ с середины siberian писал(а): это вряд ли... "или с ключами чего" - тоже обратная связь не работает бессмысленное обсуждение без конкретного шим . запутаем всех .
