Текущее время: 22 ноя 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: NP350V5X-S04AE (la-8861p rev.2) нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 13:16
Было такое чудо viewtopic.php?f=42&t=29214
сейчас нет заряда батареи.
Заменили BQ25А-результата не дало.
какие условия должны быть что бы открылась BQ25A
куда копать?
возможен мульт?
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5X-S04AE (la-8861p rev.2) нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:34
если совсем просто описать-то зарядкой аккумулятора управляет мульт. соотвественно если у вас обвязка чарджера жива и вы чарджер меняли, то заряд должен идти. Аккумулятор другой подбрасывали?Этот аккумулятор на другой бук ставили? Может просто дохлый аккум поэтому и не заряжает?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:50
батареи на него 2 подкидывал
обвязка цела.
батарею даже проги не определяют.(аида)
не приходит управление мопами.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 18:05
SDA, SCL с аккумулятором, подтяжка к 3.3 есть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 17:05
SDA 0.18 В
SCL 2.8 В
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 20:02
decoysmile писал(а):
SDA 0.18 В
Ну вот тебе и ответ...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 20:33
По схеме BQ24725RGRR.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:11
Все восстановили, был обрыв дорожки.
Все питания есть, батарея по питанию заряжается, а в Винде не определяется, пишет постоянно заряжется, без блока питания тоже самое показывает что заряжается.
Может быть проблема в БИОСЕ?
биос стоит не родной, родного нигде нет, ноут запустился только с SAMSUNG NP350e7c биоса.
его обновили через оф.прогу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:40
вы поставили bq25a - bq24725a
по схеме BQ24725RGRR
насколько я знаю - они разные и не на всех буках взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:50
плату кто то делал до нас, пришла с BQ25A
батарея заряжается, только бук не понимает что он от нее работает
по даташиту разници не нашел между ними
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 18:27
ноут забрали
так и не разобрались с ним
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5X-S04AE (la-8861p rev.2) нужен дамп
в форуме Samsung
decoysmile
3653
19 фев 2015, 16:12
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5X-S03AE ( QCLA4 LA-8861P Rev: 2.0) Можно ли обойтись без Grttn Clock?
в форуме Samsung
Victor_2
23 май 2018, 00:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5X (LA-8861) Нет инициализации.
в форуме Samsung
ds.80
05 дек 2017, 11:40
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 02:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QCLA5.LA-8861P (QCLA5 LA-8861P) Разпознать Деталь
в форуме Samsung
crackerk
04 ноя 2016, 13:11
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
