Текущее время: 22 ноя 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: Lenovo x240 (x240) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 14:52
есть два одинаковых бука, на одном видны трещины матрицы, второй посто не реагировал на кнопку вкл
у второго сбросил биос, стал включаться, но нет подстветки матрицы
попробовал менять местами ее с треснутой матрицей - на обоих буках обе матрицы не подсвечиваются, напряжение 18В приходит
матрицы не очень стандартные, 12.5 дм , разъем 30 пин small
глянул распиновку тут
http://www.sector.biz.ua/docs/raspinovk ... PgqiHysUfw
ничего не понятно, где сигнал включения и яркости, где питание
при измерении на своих матрицах 2 и 3 пин по нулям у меня, а на предпоследней ножке 18 в
могут ли матрицы так выйти из строя что подстветки не видно даже на изломах стекла?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo x240 (x240) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 19:39
Это Леново....
недавно пришел ноут X220 с неработающей подсветкой. У нас был рабочий. Пошли проверять:
Матрицу и шлейф - в порядке.
Меняем мать - заработал! Пару раз включили/выключили и привет.... на подменно йматери ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ дефект. И опппачки... у нас уже вместо 1 нерабочего - 2 поломаных ноута.
Заменили обе матери по гарантии.
X240 свежий - меняйте по гарантии и не тратьте время.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 19:57
а на 4пине что?
Если у обоих ноутбуках, живая матрица нету подсветки, значит велика вероятность, проблема в матрице, измерите предохранители на плате матрицы они сгорают и перестают давать подсветку, в основном они находятся возле разъема шлейфа! Если они живые прошейте матрицу, если это не поможет, то значит ваши платы не дают разрешения на подсветку, она приходит в виде 3в в один из пинов шлейфаразьема...
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 16:36
Не обязательно. В моем случае была виновата материнка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X240 (nm-a091 rev 1.0) нет подсветки на матрице
ger1977
17 фев 2019, 18:30
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lenovo ThinkPad X240
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
26 дек 2014, 00:21
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X240 (VIUX1 NM-A091 REV 1.0) Не стартует после залития.
Roofo
09 авг 2017, 14:36
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X240 (viux1 nm-a091 rev 1.0) Нет включения
f26g
22 авг 2019, 00:43
f26g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThikPad X240 (VIUX1 NM-A091 REV 1.0) Не включается после выключения
tizak89
26 дек 2021, 10:28
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, daneeya, digitalworkshop и гости: 86
