Текущее время: 01 июл 2024, 00:45
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2015, 18:57 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 06:59 Наличности на руках: 2.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
На ноуте Lenovo S400 заменил битый экран на HB140WX1-300 Подсветка мигает, в винде подсветки нет. После перезагрузки появилась подсветка, но при отключении блока питания, при работе от АКБ мерцает 3 раза в сек.
Слил дамп программатором с разбитой n140bfe-l21. Залить в новую матрицу не получилось, читается, но на запись закрыта флешка. Перепробовал кучу типов микросхем, никак. 7-ю ногу еепромки садил на землю, поднимал в воздух - ну никак не шьется. Решил перекинуть микросхему, но при выпайке родная ромка поломалась на 2 части ( Взял 10.1 матрицу с 24с02 микросхемой на борту, залил программатором дамп, пересадил микруху на целевую матрицу - полоски вертикальные на пол экрана...Вот день не задался..)
Взял AUO b140xtn03.6, поставщик заверил что прекрасно шьются.. Не тут то было..нет доступа на запись, только чтение (Тритоном+) Нашел на плате еепромку пока решил ее не дергать. На плате матрицы, со стороны, свободной от микросхем и деталей нашел контакт, обозначенный EPWP -Write protect (в сантиметре от логотипа AUO посередине платы), закоротил его на массу пинцетом острым, в программе программатора кнопка стирания erase не стала активна, однако, при нажатии на Program микруха пытается шиться, но в конце выдает ошибку сравнения..( Но..При выборе Atmel AT24C02 микруха прошилась. Чтение показало в ней новую прошивку. С яркостью проблема решена.
Кому-то инфа пригодится, уверен.
PS..Осталось воскресить HB140WX1-300, которая даже после впайки родной еепромки показывает полосками на полэкрана, информацию никикую не показывает. как думаете, повредил "клееный" шлейф или причина в снесенном резисторе возле контакта SCL возле 6-го пина еепромки? ))
