Текущее время: 18 май 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: eMachines E442: PEW86 платформа LA-6552-P слетел БИОС
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 22:33
Добрый день!
Подкинули мне на ремонт E442 - стартует, но нет инициализации.
Проверял обмен с флешем MX25L1605 и что-то не там "посмотрел"- ноут теперь не стартует,и всякий обмен с флешкой пропал.
Снял флеш биоса, проверил программатором - не читается (точнее определяется только тип), а вместо кода только FF. Как я понимаю- биоса больше нет :sh_ok: и нужен дамп для заливки.
Прошу помощи в розыске бинарника. (на плате REV 1.0).
На оф сайте, как я понял, только для рабочего тела прошивки?
Т.к. это мое первое сообщение, можно в личку - о результатах проделанной работы буду писать. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E442: PEW86 платформа LA-6552-P слетел БИОС
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 23:21
Не совсем правильно понял... Распакуешь апдейт и папке DOS найдешь нужный дамп с расширением .FD
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 23:37
на оф сайте есть рабочий
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 14:23
Спасибо-почти понятно!-только два маленьких вопроса:
1)XEWxx213.FD - этот файл залить?
2)Нашел три версии заливок 1.11; 2.12; 2.13 - зашивать из последней версии?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 15:04
1) да
2) без разницы, но лучше последний конечно
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 18:38
Который на сайте версии 2.14...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:49
Спасибо-нашел!
Попробовал залиться- пишет ,что верификация не прошла... :ny_tik:
Попробовал залить другую микросхему флеш, только для Samsunga (25MX32) - все нормально (и верификация тоже прошла). Наверное неисправна флеш?
Пока отложу в сторону, 9 марта куплю новый чип и опять проверю. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:52
Видимо да...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 04:56
да точно
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 15:43
Всем спасибо за обучение - купил новую флеш, все залилось нормально, плата стартует, но изо нет - пока не нашел напряжения на с75 - поиск продолжается.
Само включилось? но видео нет...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 16:03
так пока плата не проинициализируется оно может и не подняться.
проц другой подкиньте. в целях диагностики можно на север дунуть -- он у вас там 2001 поди стоит?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E442: PEW86 платформа LA-6552-P слетел БИОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 17:20
Вообщем таки да-2001, посмотрел на схему - все видео через него, чипак известный своей "любовью" к горячим процедурам по реанимации. Обмазал его флюсом и нагрел на термостанции (самоделка) как для безсвинцового реболинга - включил, завелся. :ps_ih: Однако цена нового не порабовала
216-0752001 северный мост AMD RS880M 2140.00
Вообщем всем спасибо,эту тему закрываем :dan_ser: .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации)
Andbiz
21
3905
25 сен 2019, 09:34
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E442 (LA 6552) Не включается с батареей и зарядным
andr_k5
19 янв 2016, 14:34
andr_k5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachints E442-PEW86 (LA-6552P) кз на +NB_CORE
Мухаммадкозим
04 дек 2015, 19:51
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E642 (PEw86) Зависает при запуске ОС
4iki
2900
21 янв 2015, 22:36
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642 (PEw86) Подсветка
ravan
6051
01 фев 2015, 23:01
ravan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
