Текущее время: 28 июн 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9810 (6050A2062701-MB-A05) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:30
Здравствуйте!
Пришел ноут Acer Aspire 9810 с артефактами на изображении. Мать 6050A2062701-MB-A01, проц C2D T7200. На прогрев среагировал нормально. Было принято решение о замене видеочипа GF-GO7600-N-H-A2 на GF-GO7600T-N-B1. После перепайки чипа инициализация отсутствует. Пайка прошла в штатном режиме, но прогрел чип еще раз во избежание недосева. Рез ноль. Отреболил старый чип и поставил назад. Результата также ноль. Память подкидывал рабочую, проца аналогичного нет. Биос не перешивал, нет переходника.
Посткарта показывает разные посты после разных манипуляций: обнуление биоса и т.д. В основном останавливается на посте 84, но в некоторых моментах 95 и 24. Также останавливался и на других постах.
Какой биос у этого ноута? Что значат эти посты? С чем может быть связана эта проблема?
Прошу помощи и совета.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9810 (6050A2062701-MB-A05) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 04:17
А где видели такую замену?
Во время манипуляций с чипом, мог вообще слететь, либо прописать ошибки.
BIOS от Poenix
84h - Detect and install external parallel ports
95h - Install CD ROM for boot
24h - Set ES segment register to 4 GB
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 12:38
Вот тут всегда смотрю замены.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=32066
Значит у этого ноута биос Phoenix. Также останавливался и на других постах: 04, С4, D4.
Чем можно пояснить разные посты?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:41
Кто-нибудь может подсказать, почему стопорится на разных постах? С чем это может быть связано. Повторюсь: в основном останавливается на посте 84, но если перегрузить несколько раз, то может остановиться и на 95, 24, 04, С4, D4
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9800 (6050A2062701-MB-A05) Не видит в БИОСе жесткие диски.
Aktaline
02 фев 2017, 17:32
Aktaline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4515S (6050A2252301-MB-A05) нет инициализации
nemo727
10 дек 2014, 18:13
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-474 (SA10 6050A2041301-MB-A05) Нужна схема поделитесь кому не жалко!
в форуме Toshiba
Аверкеев
16 сен 2014, 11:36
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4515s (6050a2252301-mb-a05) Нужен рабочий дамп BIOS
Under43
24 ноя 2014, 13:33
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. i need hp pavilion dv5-2129wm ((6050a231401-mb-a05)) working bios dump
usmankhan
29 апр 2015, 08:39
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic, maksim-skad, tureckiy и гости: 19
