Текущее время: 16 июн 2024, 15:38
Di.K
Заголовок сообщения: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 15:44 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 7.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 116 Откуда: Хабаровск
Ноутбук не включается. При подключении блока питания, загорается белый светодиод на разъеме питания. Аккумулятор заряжает (загорается оранжевый светодиод, по окончанию зарядки меняет цвет на белый). Если держать кнопку в нажатом положении (не отпускать), то появляется дежурка на PU8. Напряжения на PL24 5,12V, на PL25 3,34V. Остальные напряжения на PU8 тоже не вызывают подозрений, за исключением того, что полностью отсутствует PGOOD и вывод 19 LGATE1 0,125V, а вывод 12 LGATE2 - 0,015V. При отпускании кнопки включения дежурка пропадает. PQ51,52,53,54 - прозвонка показывает, что все нормально. Флешка EC прошита. PU8 менял. Ничего не изменилось. Где и что проверить, в каком направлении действовать?
Di.K
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2015, 02:47 |
yurabos писал(а): биос прошивали?? Да, прошивал. Оба. EC и BIOS.
Di.K
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2015, 16:43 |
V@griS писал(а): Может попробовать заменить шимку? Не с проста ведь не формируется pgood ШИМ менял два раза (из одной партии микросхем). PGOOD и не появится, пока не будет LGATE1 и LGATE2.
V@griS
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2015, 17:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27515_1424870699.jpg) |
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 09:55 Наличности на руках: 39.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Курск
Di.K писал(а): V@griS писал(а): Может попробовать заменить шимку? Не с проста ведь не формируется pgood ШИМ менял два раза (из одной партии микросхем). PGOOD и не появится, пока не будет LGATE1 и LGATE2. Извините про LGATE просмотрел ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
Di.K
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2015, 18:12 |
donald82 писал(а): Замеры на шим дежурки выложи.Флеш,мульт запитаны? (№контакта-напряжение) 1-0V, 2-0V, 3-2,003V, 4-5,034V, 5-0V, 6-0V, 7-0V, 8-3,381V, 9-4,560V, 10-0V, 11-0V, 12-OV, 13-2,890V, 14-0V, 15-0V, 16-18,912V, 17-5,033V, 18-0V, 19-0V, 20-0V, 21-0V, 22-4,577V, 23-0V, 24-0V кнопка включения нажата и держать: 1-0,804V, 2-2,091V, 3-2,003V, 4-5,034V, 5-2,0170V, 6-0,914V, 7-3,364V, 8-3,332V, 9-8,335V, 10-3,408V, 11-3,366V, 12-O,170V, 13-2,890V, 14-0V, 15-0V, 16-18,912V, 17-5,033V, 18-3,326V, 19-0,006V, 20-5,096V, 21-5,102V, 22-10,068V, 23-0V, 24-5,097V Флеш и мульт запитаны.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2015, 19:10 |
Di.K писал(а): PGOOD и не появится, пока не будет LGATE1 и LGATE2. "PGOOD и не появится, пока не будет" PGOOD от остальных ШИМ, подключенных к нему по схеме "монтажное И" - схему-то посмотри... Что касается LGATE1 и LGATE2 - чем смотришь, мультиметром небось?
Di.K
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2015, 02:45 |
sip писал(а): сопротивление pr116 = 10ом? споротивления по 3 и 5в сколько? на 18 ногу ENC приходит разрашение на включение с мульта? Хмм...интересная мысль насчет PR116. Он оказался 76Ом. Заменил на 10Ом, особых изменений нет. Сопротивление по 3В и 5В нормально, КЗ нет, потребление тока 30мА. На 18 ногу приходит S5_ON 3,3V с мульта. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 4 секунды: ---------- siberian писал(а): Di.K писал(а): PGOOD и не появится, пока не будет LGATE1 и LGATE2. "PGOOD и не появится, пока не будет" PGOOD от остальных ШИМ, подключенных к нему по схеме "монтажное И" - схему-то посмотри... Что касается LGATE1 и LGATE2 - чем смотришь, мультиметром небось? Ок. Наверное, я плохо(неправильно) себе представляю последовательность запуска на этой платформе. Посмотрел... По схеме "монтажное И" к HWPG подключены пять ШИМ контроллеров. PU8 запускается от S5_ON с мульта. Этот сигнал есть. Остальным четырем (PU6, PU7, PU11 и PU16) для запуска необходим MAIN_ON от мульта. И его нет. Какие условия необходимы для появления MAIN_ON?! Разжуйте начинающему, пжлста?! )
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2015, 11:04 |
Di.K писал(а): Какие условия необходимы для появления MAIN_ON?! SUSB#, SUSC#, SLP_S5...
Di.K
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2015, 11:29 |
siberian писал(а): Di.K писал(а): Какие условия необходимы для появления MAIN_ON?! SUSB#, SUSC#, SLP_S5... Ни одного сигнала из трех нет! ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
Di.K
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2015, 07:50 |
siberian писал(а): Смотри "условия старта"... 0. EC-биос 100% рабочий. 1. Есть питание мульта и его кварц работает. 2. ACIN = 3.3V 3. LID_EC# = 3.3V 4. RSMRST# = 3.3V 5. SUSB#, SUSC# и SLP_S5# вообще никакой реакции постоянно 0,05В (макс 0,1В по мультиметру) 6. На кнопку реагирует (NBSWON1# и DNBSWON#1) Уже можно сделать вывод о неисправности PCH или еще рано?!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2015, 09:02 |
Di.K писал(а): Уже можно сделать вывод о неисправности PCH Сперва проверить: RTC_RST#, SRTC_RST# питание хаба в дежурном режиме - VCCSUS3_3
Di.K
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2015, 12:20 |
siberian писал(а): Сперва проверить: RTC_RST#, SRTC_RST# питание хаба в дежурном режиме - VCCSUS3_3
RTC_RST#, SRTC_RST# - высокий уровень (3,25В) питание хаба в дежурном режиме - VCCSUS3_3 - есть (3,3В)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2015, 14:22 |
Di.K писал(а): Есть питание мульта и его кварц работает. А кварц RTC хаба работает?
Di.K
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2015, 06:43 |
siberian писал(а): А кварц RTC хаба работает? Проверил, работает!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2015, 09:23 |
Di.K писал(а): Уже можно сделать вывод о неисправности PCH...
Di.K
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2015, 17:50 |
doncah9i писал(а): чем все закончилось ? та же ситуация Замена PCH вернула бук к жизни!
