Текущее время: 18 июн 2024, 17:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с Palit GeForce 9800 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 23:19
Есть видеокарта Palit 9800GT Проблема в следующем при обработке 3d изображениея в частности игр происходит зависание! Звук слышен, но изображение замирает и проходит разноцветная рябь и всё замирает! Проблема точно не в перегреве! в Интернете находил аналогичную проблему с Zotac 9800GT. Там людям советовали снижать частоты видеокарты, но мою проблему это не решило!Надеюсь найти помощь тут
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Palit GeForce 9800 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 M
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 04:06
И еще это зависание никак не связано ни с характеристикой ПК ни с ОС! Одна и та же карточка пробовалась на разных компьютерах
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 15:56
Если драйвера родные,то 99% накрывается GPU.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 15:58
Нет, драйвера стоят последние.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 19:28
[spoil]
[/spoil]
Выглядит примерно так
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 06:50
Gpu одназначно
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 12:42
GPU, при чем только менять, прогрев/пропайка если и поможет, то не на долго.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 15:40
Это печально!
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 17:41
Прогрел видеокарту вышло не очень (оплавился пластик), но вроде пока работает нормально без артефактов!
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 21:24
Лучше всетаки отреболить, в некоторых случаях помогает надолго, это по личному опыту.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 12:33
По своему личному опыту ремонта видеокарт скажу, скорее всего по питанию в видеокарте как всегда неисправны силовые полевые транзисторы , на видухе они стоят вряд . на них радиатор . сам беру похожие элементы с любой интеловской матери (не одной),обычно они стоят возле процессора . ПОСЛЕ ВСЁ РАБОТАЕТ! сделана уже не одна!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 15:02
Не, с Невидией чудес не бывает. При замене транзюков просто греете чип- прогрева до 100-150 градусов ему хватает чтобы запустится на время. Кристалл отваливается от подложки- это уже доказано....Возьмите любую невидию с мусором и просто дуньте феном на кристалл в течении 10-20 секунд.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:18
Надо греть!
Нижний равномерный по всему объёму карты нагрев довести до 150-180 градусов(самой PCB) - реализовать можно с помощью 3х кварцевых трубок по 300 ват. На трубки не ложить, а поднять на 5-10 см (контролировать нагрев). Флюс жир, - спиртканифоль закепит и всё на смарку.
Верхний нагрев феном около 300 градусов (обязательно водить по всему объёму чипа не останавливаясь).
Дождаться когда чип поплывёт, проверить скальпелем, двигать на елезаметное движение несколько толчков.
Но сначала память надо прогреть по той же технологии. Двигать акуратно!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 13:40
Греть и реболить бесполезно. Сам по началу реболил видеочип , хватало максимум на 2-3 месяца. Нужно только менять !!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 15:46
обычно хватает обычного прогрева чипа, я память вообще не трогаю....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 20:14
Память тоже часто отстаёт. Просто когда грееш чип и память тоже ложится от подъёма температуры но шары не плавятся и вот потому ситуация: прошло время и вроде бы чип отваливается опять, а реально память отстаёт.
Память отваливается - простой пример планки ОЗУ, там больших чипов по типу GPU нет, а отвалы тоже случаются.
Вот и вывод - не забывайте про чипы памяти.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 13:51
Есле есть осцил. То проверь пульсацию по питанию GPU и памяти. И конденсаторы на емкость и импенданс Возможно при нагрузке с питанием проблемы.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 04:04
Ребол может вам помочь ! но все же после того как начали греть сам чип то внутренее сопротивление падает у него и в итоге растет температура во время его работы, качественный ребол можно выполнить или по отточенным кулибинским методикам с лампами (тоесть набив руку уже на этом и отрегулировав высоту над лампами ) или же при помощи паяльной станции но лучше отнести в мастерскую иначе при перегрерве вы можете получить уже дохлый вспухший текстолит особенно если производитель вашей видео карты использовал тугоплавгий припой , пару раз обжигался на этом грел грел а в итоге перестарался и вспухла сама плата внутрение дорожки порвались и все только на мусорку
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 23:27
Реболл долго не живет. Все зависит как правило от прочности соединения кристалла и подложки. Реболл поможет в случае, если подложка отвалилась от мат.платы,
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 13:00
Да-да, бывает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 15:29
попробуй прогреть со всех сторон можно с флюсом
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 21:19
Прогрев с флюсом помогает, 1-3 мес.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 11:01
Однако как категорично.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 21:16
Личный опыт, не более...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 08:50
грею всегда без флюсов , карты живут от меяца(один случай) до пары лет ... в среднем на полгода хватает
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 17:30
Прогрев это не ремонт. Это халтура. Это всего лишь диагностическая мера. Тем более без флюса какой смысл вообще что-то делать?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:51
с вами согласен что по меркам профессионалов это не ремонт, а для обывателей очень даже - главное быстро . какова вероятность что даже если бы видюха не была столь устаревшей как те ,что я грею (гефорсы 8500 -9800) ,что она не подохнет по другой причине ? легко перестают работать шимы, дохнут мосфеты по 12в ,слёт биоса... так вот для старья прогрев идеален- никаких затрат и послужит еще сколько то. честно если бы мог реболлить то со старьем бы такое проделывать не стал бы - не имеет смысла никакого .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 20:55
На обычных видяхах охлаждение намного лучше и греть видяху смысл имеет, лучше с флюсом.
Если охлаждение привести в порядок, то проработает нормально, у самого на 3-х компах такие видюхи уже более полугода работают. 8800 ultra вылетела через 3 месяца, после реболла.
Кстати, там в первую очередь питание смотреть нужно, а потом уже что-то с чипом делать. Правильно сказали, что летят шимы и мосфеты. Как думаете, по какой причине вылетают??
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 21:06
От перегрева все дохнет так или иначе...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7478
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 9800 GT 512 Mb помогите опознать элемент
SergeyTA
30 янв 2019, 23:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 19:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GT220 sonic 512 Palit нужна схема
GoldFaer
1030
13 янв 2023, 17:42
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 550 pulse 4gb (512) Low Profile - нет изображения
VileDog
03 мар 2022, 01:51
vladnig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arhireev, Dime, kent_3g, Зайдуллин Эмиль и гости: 30
