ValeriyKeks писал(а):
+3VPCU это дежурное напряжение. Берется, вернее формирует данное напряжение PU2. Так же эта МС формирует +5VPCU и, через умножитель напряжения, +15V_ALWP.
0.13В на кнопке мало. Должно 3В минимум. КВС новый впаяли? Соплей, непропаев нет?
jhkavkaz писал(а):
При подключении БП рекации 0.
даже зарядка не идет? Тогда в сторону PU1 копать надо. Хотя если дежурки появились то PU1 отрабатывает подключение БП, т.е. дает на КВС сигнал ACIN.
Деурка есть, на дросселях 3 и 5 вовльт есть. +5VPCU с ножки девятой значит выходит, я проверил.
Соплей нет но я ее раз пропаяю.
При подключении батарейки заряд поступает на нее 11-12 вольт но об этом не говорит светодиодный индикатор.
Кстати, либо истичение обстоятельств, либо старый тестер не правильно показывал. Я поменял тестер на MT-1132 и он говорит что на кнопку поступает 0 вольт.
Попробую пропаять еще раз кбц и попробую разобраться в схеме откуда и как дорожки идут на кнопку :(
Кстати КБЦ ни новое, нового ни нашлось да и трудно у нас тут достать их. Выпаял с платы на распайку
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 52 секунды: ---------- ars44 писал(а):
Тебе огромное спасибо за то что не послал а дал ссылки. Я их читаю. Много интересного для себя и нового нашел.
видимо был не пропай контактов. Новый день новый взгляд. На моем столе микроскоп показывает плохо. На другом пропаял проблемные места.
Материнка ожила. Индикат заряда акб есть. При нажатии на кнопку (3вольта есть) ноут стартует (диод горит и гаснет). Потребление 0.02А.
Напомню, до того как попал к нам ноут биосы паяны были. ВОзможно там залито чертичто. Пожалуйста, у кого есть на него дампы? я нашел на влабе но у меня нету доступа к скачиванию :(
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 47 секунд: ---------- Всем спасибо огромнейшее кто откликается! Прошивку биоса скидываю. То что на влабе не подошла EC. В архиве Dump 4мб с влаба и мой ЕС 512кб.
