Текущее время: 23 май 2024, 17:32
TANOL
Заголовок сообщения: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 16 май 2011, 22:50 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
мать: Compal LA-4861P Южный мост: U18 ATI SB600-218SGECLA21FG север.мост: U39 216LQA6AVA12FG инвертор : MP1010BEF
Нет подсветки,при включении загорается on/off,запускается двд-привод.Вентилятор запускается вначале на 1-2секунды,останавливается затем через некоторое время уже начинает работать,переодически отключаясь.Если подержать кнопку on/off около 5 секунд ноутбук выключается. Родной схемы нет,опыта по ремонту ноутбуков маловато,поэтому сильно не пинайте. На платку инвертора приходит только 18вольт.Прозванивая питание 3,3в("EN") на ШИМ с матери "упёрся" в анод D21 и похоже на резюк(на плате не указано ,может это дроссель?) который показывает 4,7ком(выпаивал),другой конец идёт на питание 3,3в. Куда идёт катод D21 не нашёл. При подаче 3,3в на "EN" и "T/B" подсветка есть,но картинки нет. Батарею подкидывал другую,хотя эта 3,0вольта держит.Всё без толку.
Прошу прощения,забыл добавить что при подключении монитора картинки нет.
Последний раз редактировалось TANOL 16 май 2011, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 17 май 2011, 10:39 |
Ciber SLasH писал(а): На внешник картинка есть? При подключении внешнего монитора картинки нет.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 17 май 2011, 12:56 |
axelsky писал(а): инвертор он же за подсветку отвечает а у тебя явно проблема пока с инициализацией В том то и дело что привык вначале проверять напруги на инверторе при отсутствии подсветки.Поэтому начал копать с этого,а уж затем подключил внешний монитор. Плоховато без схемы вслепую.Может у кого есть схемка на эту мать.скиньте пожалуйста. Заметил что на L46 большое падение напряжения (питается мост 218SGECLA21FG) с 3,3в до 1,99в.Сам L46 имеет - 61ом,а на шине питания моста(после L46 ,где 1,99в) -15ом.Видимо мосту пришёл "каюк",но попробую снять и проверить ёмкости ,может какая ёмкость просажена.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 17 май 2011, 19:52 |
Проверил все ёмкости после дросселя,заменил его.Пошло 3,3в ,но сильно греется мост(палец не терпит).Так же не запускается. Ciber SLasH писал(а): Для начало шьём БИОС. Где взять прошивку?Подскажите.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 17 май 2011, 20:14 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
TANOL писал(а): Где взять прошивку?Подскажите.
Здесь находите модель своего ноутбука и качаете :)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 17 май 2011, 21:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
TANOL писал(а): но сильно греется мост Какой мост? Если северный, то нормально, если южный - то плохо.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 17 май 2011, 22:00 |
Ciber SLasH писал(а): Какой мост? Если северный, то нормально, если южный - то плохо. Судя по написанному - южный. Южный мост: U18 ATI SB600-218SGECLA21FG Заметил что на L46 большое падение напряжения (питается мост 218SGECLA21FG)
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 17 май 2011, 23:16 |
Ciber SLasH писал(а): Проверить по катушкам сопротивление не помешало бы. TANOL писал(а): L46 имеет - 61ом Заменил L46,пошло 3,3в ,подключал опять монитор внешний- нет сигнала. Ciber SLasH писал(а): Какой мост? Если северный, то нормально, если южный - то плохо. Этот без радиатора ATI SB600-218SGECLA21FG вроде как считается что южный мост: http://www.superlcd.ru/catalog/zapchast/6588391/а этот 216LQA6AVA12FG считается что северный мост: http://www.superlcd.ru/catalog/zapchast/6588373/Скачал прошивку по ссылке которую дал maybeyes . Теперь гадаю как её залить. Подскажите как это делается?Ссылочку не помешало бы. Думал выпаять флеш 25L8005M2C, залить через программатор и обратно запаять. Ввиду ограничений сервера я могу писать сообщение только через 2часа. А может мост менять,или он должен так греться? maybeyes писал(а): Вам бинарник достать удалось? . Бинарника нет.
Последний раз редактировалось TANOL 17 май 2011, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 17 май 2011, 23:28 |
TANOL писал(а): Думал выпаять флеш 25L8005M2C, залить через программатор и обратно запаять. Вот именно так все и делается. Вам бинарник достать удалось? А что касается моста, то пальцы он обжигать точно не должен. Кстати, старый дроссель может и улетел из-за того что мост подкорочен, имхо.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 18 май 2011, 03:25 |
maybeyes писал(а): Вам бинарник достать удалось? . Бинарник не нашёл. maybeyes писал(а): старый дроссель может и улетел из-за того что мост подкорочен, имхо. А может после моста что то коротит и тем самым мост греется? Вокруг моста все ёмкости проверил на коротыш,всё вроде в норме. Куда следует обратить внимание в этой ситуации и какая POST-карта может здесь помочь?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 18 май 2011, 08:20 |
maybeyes писал(а): я вам советую мост попробовать новый. На данный момент такого моста нет в наличии.Может какой другой можно поставить?Подскажите аналог. Значит всё таки мост и БИОС не надо трогать?
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 18 май 2011, 09:32 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
TANOL писал(а): maybeyes писал(а): я вам советую мост попробовать новый. На данный момент такого моста нет в наличии.Может какой другой можно поставить?Подскажите аналог. Значит всё таки мост и БИОС не надо трогать? -------------- Извиняюсь за то что влез я бы перешил биос для гарантии.Старую нуно сохранить.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 18 май 2011, 12:12 |
alex48096 писал(а): я бы перешил биос для гарантии.Старую нуно сохранить. Скачал прошивку с оф.сайта ,но она не бинарная. Подскажите как её залить? А лучше где взять рабочий бинарник.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 18 май 2011, 13:23 |
TANOL писал(а): Скачал прошивку с оф.сайта ,но она не бинарная. А какая она - десятичная что-ли. Чем тебе не понравился файл kawg111.WPH. Не нравится размер - обреж до нужного в каком-нибудь НЕХ-редакторе. P.S. не надо выкладывать файлы, достаточно ссылки - с форума качается не бесплатно, а с офф сайта...
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 18 май 2011, 17:07 |
TANOL писал(а): Скачал прошивку с оф.сайта ,но она не бинарная.Подскажите как её залить? А лучше где взять рабочий бинарник. ------------- так эта и льется.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 18 май 2011, 17:51 |
alex48096 писал(а): скачал,только что проверил на программаторе и пишет что бинарник прочитан-ок. Прочитать то он его прочтет, это понятно :) Только когда попробуете его залить в конкретную м/c вывалится сообщение о том что "не лезет". *.WPH в подавляющем числе случаев требует обрезки до нужного размера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 18 май 2011, 18:01 |
maybeyes писал(а): в подавляющем числе случаев требует обрезки до нужного размера. Это говорит об убогости програматора. Нормальные на это внимания не обращают.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 18 май 2011, 18:02 |
2 TANOLВот ссылка на готовый бинарник. Сравните его с тем что скачали с офф.сайта. Там ничего сложного нет.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 18 май 2011, 18:03 |
siberian писал(а): Нормальные на это внимания не обращают.
Не понял, не обращают внимания на что? На то что пытаемся залить больше чем в мс влезет или на то что в "придатке" WPH`a?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 18 май 2011, 19:04 |
maybeyes писал(а): Не понял, не обращают внимания на что? На то что пытаемся залить больше чем в мс влезет.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 18 май 2011, 19:08 |
maybeyes писал(а): alex48096 писал(а): скачал,только что проверил на программаторе и пишет что бинарник прочитан-ок. Прочитать то он его прочтет, это понятно :) Только когда попробуете его залить в конкретную м/c вывалится сообщение о том что "не лезет". *.WPH в подавляющем числе случаев требует обрезки до нужного размера. ------------ вот это меня всегда и ставило в тупик.Где обрезать и что обрезать? Если например в спутн.тюнер достаточно залить boot 64кб то дальше можно лить ПО.Или полный дамп. А вот с биосом у которого нуно резать лишнее то всегда напрягало.И поэтому всегда просил кого нибуть чтобы сделали нормальный размер. Если у кого нить вживую у себя в городе спросишь то всегда отморозятся что типа дел много и некогда. Оно то и понятно -никому не хочется делиться знаниями В книгах и по инету не особо то и найдешь. Хорошо что есть такие форумы как этот и еще несколько где уделят времени и обьяснят. Надеюсь не будут банить за такое тип лирическое отступление от темы
