Текущее время: 26 июн 2024, 18:37
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2015, 09:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
VID (Vendor Id) - 1002 DID (Device Id) - 9555
ratmen
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2015, 20:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3595_1336377610.png) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 19:48 Наличности на руках: 0.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
igils писал(а): VID (Vendor Id) - 1002 DID (Device Id) - 9555 1002- это и по производителю понятно 1002- xxxx ?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2015, 21:47 |
ratmen: Вроде понятно написал: VID (Vendor Id) - 1002 DID (Device Id) - 9555 Т.е. 216-0749001 - 1002-9555 Основываюсь на: 1. табличка viewtopic.php?p=157931#p1579312. биосе от HP PROBOOK 6540B, где он вроде штатно стоит в варианте DIS.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2015, 01:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11249_1336610821.gif) |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
KVMHP DMI целая тема посвящена. Ещё, можете здесь глянуть...
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2015, 01:50 |
KVM писал(а): что я неправильно сделал Выделили несколько больше, чем надо и не заменили этот блок в новом файле, а просто вставили с соответствующего адреса. В итоге новый файл получился больше, бутблок при прошивке флешки отрезался. Итог очевиден. Прежде, чем делать Paste скопированного участка в другой файл, выделите в нем с нужного адреса блок той же длины. А уж проверка размера прошивки перед записью или после редактирования - это святое.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2015, 02:06 |
igils писал(а): Прежде, чем делать Paste скопированного участка в другой файл, выделите в нем с нужного адреса блок той же длины. А не нужно делать Paste (вставить) - это совсем другая функция! Есть правильная функция в том же меню - Write (записать), которая сразу заменяет (перезаписывает) блок нужного размера на скопированный, начиная с указанного адреса, без изменения размера файла. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) Тогда и лишним "выделением блока той же длины" не придётся пользоваться.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2015, 12:33 |
Не спорю, так удобнее. Я написал то, что KVM сделал, по моему мнению, и в чем он ошибся. Главное - чтоб ему было понятно это. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2015, 22:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Дабы не вводить людей в заблуждение, моя тема про UT1А на поверку вылезла фейком, не работает в винде.. Менялся модуль целиком RS880, + другие Последущие ковыряния в IDA pro, дали максимальный результат - реакцию ctrl+alt+del Не удалось нащупать переход проверки встроенного графла (уверен здесь затык), очень сложное обращение к модулям Lock c разных драйверов (смотрите Debug).. НО есть и прогресс HP свежие раскололись ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) нашел где проверяетсо, на практике ессно Сделал два пробука с заменой. Смотрю не принято щяз решения выкладывать, и donovan6000 не помошник. Ищите в сити, сэр, всё колется! Толkовые вопросы в ЛС
sip
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2015, 16:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Dowlpack писал(а): Ребята, у меня проблема с расспаковкой биоса с Bios.WPH на Bios.bin. У меня Dell Inspiron N7110 и биос с оффициалки WPH. Есть у кого то возможность выложить дамп или помочь с расспаковкой или правкой файла WPH на BIN? шейте просто wph - лишнее обрежет программатор.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2015, 20:56 |
sip писал(а): шейте просто wph - лишнее обрежет программатор. Обрежет, только работать это не будет. По крайней мере то, что качается с оф. сайта v.A13 и A06. В данных WPH только биос регион и прошивка EC. Для прошивки на программаторе НЕ годится. Dowlpack: или лепить прошивку на основе этих WPH и Вашего бэкапа, или воспользоваться чьим-то полным образом, слитым и выложенным. Отправил на почту, пробуйте.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2015, 12:34 |
Я Вам отправил уже декриптованные файлы, для прошивки программатором. И только им. Для прошивки штатными средствами ничего декриптовать не надо. И эти файлы Вы НЕ получали после распаковки. То, что я оставил оригинальные имена - ничего не значит, содержимое сравните и объем.
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2015, 23:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31725_1407485711.jpg) |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:06 Наличности на руках: 10.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 112 Откуда: Kiev
Здравствуйте, уважаемые мастера. Столкнулся я с аналогичной проблеммой, описаной вот в этом топике: viewtopic.php?f=40&t=26399&hilit=%2A216plakb24fg%2AАвтору этой темы я писал, он не отвечает. А вопрос очень важен для меня. Но увы, я никогда не занимался редактированием БИОСа и все мои попытки просто тчетны. Возможно ли проделать такую процедуру - внедрить в БИОС айди данного чипа, что бы видеокарта заработала? ПРикладываю файл самого БИОСа.
sip
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2015, 14:13 |
Черномор писал(а): - Воспользуйся Phoenix Bios Editor-ом так я им и пользуюсь - ошибки выдает. 2.3.1 версия. про память ддр2 уже подумал что не подойдет. с леновы лишнее отрезать не знаю откуда - в конце не получится, начало похоже более менее. а вот как ручками корректировку сделать?нашел только вот это в инете -
