Текущее время: 22 ноя 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-S0PRU (QCLA4 LA8861P Rev:1.0) Нужен Dump
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 13:25
Доброго всем времени суток! Собственно попал ноут с проблемой после включения тупо заходит в биос и все.В биосе видит винт но выбрать загрузку с винта нет возможности, есть стикер на аппарате Windows8 это я так понял стояла оригинал 8. Ноут вскрыл сначала думал что может клаву залили,оказалось зря думал, обе микросхемы биоса и мульта уже паяные.Пробовал около 5 шт других бисов,не помогло.Прошивки родные не выкладываю так как микросхемы уже паяные и на программаторе по битах совпадают с теми что есть на форумах.Фото стикера выкладываю.
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S0PRU (QCLA4 LA8861P Rev:1.0) Нужен Dump
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 13:44
Попробуйте эти:
https://yadi.sk/d/w4JAao51f7N4a
https://yadi.sk/d/Cmh9iYSFf7N5R
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 13:59
Ок сейчас попробую перешить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 11:10
Доброго дня! перешил первой прошивкой две памяти и мультика,все завелось заработало,спасибо!
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 52 секунды: ----------
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
6604
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-90АRU (QCLA4 LA8861P Rev:1.0) КЗ после утопа
в форуме Samsung
arnold-v
12
4014
15 мар 2015, 18:15
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0fru (QCLA4 LA8861P rev:1.0) выключается через 3 сек после вкл.
в форуме Samsung
Liqwy
13 июн 2018, 06:09
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S1GRU (QCLA4 LA8861P 2.0) Идентификация ШИМ
в форуме Samsung
proba
22 сен 2015, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-s0aru (qcla4 la8861p) нужны дампы
в форуме Samsung
ussur_xxx
01 апр 2016, 13:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
