Текущее время: 03 июн 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: HP 15-b086sr (DA0U36MB6D0 rev:D) Видео драйвер
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:35
HP 15-b086sr, запускается и работает до установки видео драйвера. На семерке, после появления окон, черный экран (без курсора). На восьмерке черный экран после 0.5-2 минут работы.
Перепробовал тучу дров, обновил биос
Видик Intel HD2000
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (DA0U36MB6D0 rev:D) Видео драйвер
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 12:47
Теперь пора поробовать поменять проц с интегрированным видео.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 17:03
Если Вы подкидывали другой процессор и память, то, похоже, следует заменить чипсет - поведение характерное...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 17:33
Память подкидывал. Проц с видиком в одном чипе, посажен на шары. Станцию еще не закончил, да и чип такой найти еще надо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ
Киев
22
1365
03 июл 2022, 10:18
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b058sr (da0u36mb6d0 rev d ) da0u36mb6d0 rev d стартует нет ИЗО
max83461
22 дек 2014, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
sash1234
4361
16 сен 2016, 14:21
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b183er (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) выключается при работе от сети с батареей
Alex_K17
26 авг 2014, 17:24
Alex_K17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-b050sr (U36 (DA0U36MB6D0 REV: D)) Не стартует
vovkawww
2888
16 окт 2014, 17:17
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grantiq, Neos6666, Игорь64rus и гости: 30
