Текущее время: 19 май 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: HP mini 210 (010153H00-600-G) Переполюсовка адаптера питания
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 23:31
Дали посмотреть ноут, перепутали полярность от универсального зарядника.
От батарейки после этого работал, но на подключение адаптера не реагировал.
Вскрыл - часть корпуса диода шотки (PD5 , страница 38) отстутствовала.
Выпаял диод, с обоих сторон сопротивление 127 ом на землю.
Попробовал "на дурака" заменить диод - на подключение адаптера не реагирует, помогите советом куда копать дальше?
Предполагаю что проблема где-то глубже... но не понимаю если честно в этих схемах ничего... подскажите
Плата: 010153H00-600-G
Прицепил схему (форум запрещает ПДФ цеплять почему-то...): http://dropmefiles.com/TSuJe
 Заголовок сообщения: Re: HP mini 210 (010153H00-600-G) Переполюсовка адаптера питания
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 06:34
Надо смотреть стр. 33, ключи, начиная с PQ1 до PR1 и PR1 проверить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 11:39
Не выпаивая полевики не знаю как проверить, проверил +19 доходит до ключа PQ3 (не могу понять для чего он нужен если честно)
Напряжение "+VCHG" как я понимаю это напряжение зарядки и оно должно всегда присутствовать при подключении к сети? его нет. Если подключить аккумулятор, то там появляется напряжение аккумулятора (11,8 В)
Посмотрел осциллографом на затворе PQ8 постоянное напряжение 11,2 В (насколько понимаю это верхнее плечо формирователя зарядного напряжения) относительно земли (то есть напряжение сток-исток получается 11,8-11,2 = 0,6 В - транзистор закрыт постоянно)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 15:53
а как вы хотите их проверить не выпаивая?
обычно чарджер умирает после переполюсовки. проверьте мосфеты и поменяйте чарджер.
также проверьте дежурку и ее обвяз. не зря же pd5 сгорел - как вариант пробило дежурку и пришло куда ненадо
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 17:21
Всё очень просто -- переполюсовка, сгорают ключ (-и) и шим чарджера + конденсаторы, он работал от батареи пока она на села окончательно. Только не включайте без шим-а, когда его снимете (шим чарждера). Скорее всего, что шим-у чарджера кирдык (но не факт). Нет, ну не должно PD5 пробить от переполюсовки. Нет, но Вы же сказали, что он работал после переполюсовки? Ладно, ключи выдержали, дежурка сгорела отослав привет напоследок -- тогда Вам придётся менять много чего. Но что-то мне мало в это верится.
Всегда у клиентов спрашиваю, что и как -- мне тогда легче ремонтировать. Когда клиент залез сам и пиздит -- готовлюсь к... чему угодно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 16:27
Да, он работал от батареи после переполюсовки, шим чарджера (MAX8731AETI+T) в наличии нет, заказывать с китая надо.
Дежурка это "+V5AL"? по схеме его формирует микросхема PU2 (SN0608098RHBT). Насколько я понимаю если ноут с батарейки включается то дежурка должна быть в норме?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 12:02
да что то я не пропустил что работал от батареи.
спивайте входные мосфеты - прозванивайте их. и меняйте чарджер. и будет вам счастье скорее всего.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 14:46
Зачем из китая? тут есть http://www.partsdirect.ru/search.php?q=MAX8731
да
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 19:58
В первую очередь проверьте PQ1 и PQ2, если напряжение не доходит до PR1 (если коротыш то сразу же видно), затем PQ3 и PQ4, и вполне может случиться, что шим чарждера живой.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 23:35
Напряжение доходит до PR1 (он целый, датчик тока).
Завтра спаяю транзюки PQ1 и PQ2 и транзюки ШИМ-а - проверю вот по этой методике : http://www.youtube.com/watch?v=0r2Mhz4H_qs
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 07:55
Если до PR1 доходит напряжение и не садится (сколько на нём вольт-то?), то смотрите PQ3 и PQ4, а также PQ8 и PQ9.
Если PQ1, PQ2 в коротыше, то это легко проверяется тестером не выпаивая, между S и D этих транзисторов какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:26
Продолжение эпопеи.
Получил чарджер, перепаял.
При подключении БП к ноуту светиться светодиод сигнализирующий зарядку (красный), но на батарею напряжение не приходит.
Напряжение +19В доходит до PQ2 но с него уже не выходит - на стоке 10В от батареи
На затворе напряжение 1,2В -- я так понимаю транзистор PQ2 должен бы открыться?
Перемкнул у него исток и сток - на батареи появилось напряжение +11,2-12,0В тоесть зарядка вроде как пошла.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 19:03
Заменил транзистор, вроде как зарядка пошла, но он сильно нагревается, напряжение между истоком и стоком - 0,6В
Прикидывая что там ток достигать может 3А то это 1,8Вт на мелком транзисторе...многовато...не пойму почему?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:21
Нету предположений?
В даташите на чарджер нету описания его работы, а догадываться я не умею(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 15:31
Транзисторы были в обрыве
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 4 секунды: ----------
Заказал в Партдиректс новые, они целые оказались.
Но не заработала зарядка
Осталось токачарджер менять, но хозяин не захотел ждать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 210 (01014DJ00-600-G) Изображение не помещается в экране
georgiy91
20 июн 2023, 09:40
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 210-3051er (Quanta NM1) Проблема с заменой Wi-Fi адаптера
obsiralos
29 дек 2017, 18:51
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 210-3052er (DAONM1MB6E0 rev:E) Не реагирует на кнопку питания
bazza
30 июн 2014, 09:22
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E102G переполюсовка питания
в форуме DNS
Le0n35
16 сен 2015, 09:36
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 21
