Текущее время: 01 июн 2024, 17:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:38
Пришел с проблемой - при включении на 2-3 секунды загораются индикаторы и выключается. Было решено заменить север 216-0752007. Под рукой был только 216-0752001. После замены ноутбук начал включаться, но нет инициализации. При удержании кнопки на 5-7 секунд выключается. Корректна ли была такая замена на этой платформе? Может нужно отредактировать Биос под данный север? Или без вариантов, искать родной?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:49
корректно
а батарейко на месте стоит? :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:14
Да, стоит. Ноут включается, все равномерно нагревается, все напряжения присутствуют. Кулер работает. Изображения нет.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Север рабочий 100%, снят с рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:16
значит дело было не в севере
наивные люди
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:35
Сейчас попробую нагреть, покачать на шарах, может недосел... В общем, я так понял такая замена на этой платформе должна прокатить?
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 11 секунд: ----------
Покачал - ничего не изменилось. Снял ещё один 2001 с рабочей матери, запаял.Картина та же. Инициализации нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Нашел в чем ошибка. По своей невнимательности не заметил, что стоял 215-0752007 а не 216-0752007 (как мне показалось).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 08:24
а никто и не сомневался, что в природе 216-0752007 не бывает
не знали об этом только вы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:05
Ну факт фактом - не заработал. 2001 мосты вернул назад - обе платы работают.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:23
пока меняли север ничего не снесли?
старый я так понимаю обратно поставили- стал опять выключаться через 2-3сек?а не залитый ли он был?
умерла еще и видюха?
биос шили?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 13:41
факт тут , как раз в другом, он не работал и не работает, и север тут был не при чем
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 14:03
Заблокирован
такая замена корректна (2001/2003), редактировать там нечего...
может человек неправильно диагностировал неисправность? :-):
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 00:28
Опишу ещё раз. Залит не был. Было изначально так: выключен. Нажимаю на кнопку включения - индикаторы загораются на 2 секунды, едва заметно дергается кулер и тут же всё тухнет. Нажму ещё раз - опять загораются индикторы, опять дергается кулер и опять всё тухнет. Так можно сколько угодно. То есть включается на 2 секунды и отключается. Прошил биос, изменений ноль. На дросселе севера было сопротивление около 10 Ом, с чего был сделан вывод о необходимости его замены. Стоял 215-0752007. Заменил на 216-0752001 (с рабочей платы снял). После замены ноутбук начал включаться, индикаторы горят, кулер крутится, всё равномерно греется. Но инициализации нет, нет изображения ни на внутреннем, ни на внешке, выключить можно только длительным удержанием кнопки включения. Оперативка 100% рабочая, проц тоже (подкидывал разные, предварительно проверенные). Был в наличии ещё один 216-0752001, тоже с рабочей платы (перед снятием проверил!). Запаял. Та же картина: включается, индикаторы горят, кулер крутится, всё равномерно греется. Но инициализации нет. Отчаявшись, снял 2001 север и запаял на плату, с которой снял. Работает. Первый 2001 тоже вернул на плату с которой снял. Тоже работает. 215-0752007 впаивать назад не стал, у него слишком низкое сопротивление, 100% труп. Делаю вывод, что дело тут не только в севере (если вы говорите что такая замена корректна).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 02:51
не соглашусь, во тут предлагают свободно:http://master-chip.ru/catalog/Mikroshemi/AMD_ATI/216-0752007.html
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 08:54
green7828
ассортимент, что предлагает эта контора - есть фуфло полное и факт общеизвестный в наших кругах
а наличие в продаже несуществующих в природе чипов, еще одно тому подтверждение
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 09:54
ruv писал(а):
green7828
Чего вы такой злой, неужели в жизни все так плохо.
автору : Для начала может стоить питания и кз на ноуте проверить а потом чипы дергать на лево и направо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:02
в чем тут злость усмотрели? просто констатировал факт
и человеку ответил , чтоб не забуждался
А в жизни хорошо все
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:18
Это не страшно, на других платах померьте.
Зря.. Это плата которая с 216-0772003 видиком? Тогда работает там и 216-0752003 и 2001..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:21
Черномор, а в чем разница 2003-й или 2000-й видик? я тут недавно 058 ставил - работало, на видик не посмотрел
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:23
ruv
Да разницы нет, плату пытаюсь вспомнить :-):
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:28
ТС изначально начал махаться чипами, хотя дефект был не совсем "северный"
надо возвращать родной чип или новый ставить, и разбираться
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:29
ruv писал(а):
green7828
опять не соглашусь, я брал у них уже раз 10, и не было косяков. Правда существующие чипы. А фуфло у всех бывает, у того же партдиректа тоже!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
а вот здесь согласен полностью, нужно было хотя бы прогревом убедиться в дохлости севера
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
7-8 из 10 на прогрев точно реагируют
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:10
green7828, оставайтесь при своем мнении, моё дело предупредить
не считаете нужным прислушаться - ваше право
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:22
Конечно останусь при своем. Потому что мне покупать, ближе , быстрее и дешевле сейчас здесь.
А если вам что то , досталось плохое , сожалею. Но фуфло как вы выразились , мне продавали и в директе и в ресомбе тоже.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
за все спасибо братьям китайцам, а в чип ни я ни вы изначально не влезете!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 00:08
Всем спасибо, плата пошла на полку без дальнейшего ремонта, так как подвернулась полностью исправная за 500р. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:18
На заметку: на материнке N53Da REV 2.0 успешно заменил север 215-0752007 на 215-0752001. Система загрузилась сразу, драйвера не устанавливал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
44
17835
03 апр 2016, 18:15
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53da (n53da rev. 2.0) bios под 216-0833000
wit1311
12 фев 2018, 11:35
wit1311 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа
Lordofhell
1581
22 окт 2019, 10:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg61611v (DA0NE7MBD0 rev d) Замена севера с 216 0752001 на 216 0752007
в форуме Sony
algeon
2877
11 мар 2016, 14:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5541g (LA-5992p) замена 216-0752001 на 216-0752007
sneper
23 фев 2017, 14:41
Сейчас этот форум просматривают: Exzo-, Google [Bot], samsonov54 и гости: 30
